Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: 32 Eingänge mit wenig Aufwand auswerten
    29.01.2007
    bin gerade eine Störmeldeanzeige zu realisieren. D. h. Eingänge einlesen, werden diese zu 0 so soll eine Störmeldung am TP277 angezeigt werden und eine Hupe /externer Ausgang aktiv werden.
    Nun meine eigentliche Frage wie kann man auf schnellsten Wege 32 Eingänge einlesen und auswerten d. h. wird ein Eingang 0 so soll ein Ausgang aktiv werden (Hupe etc.)
    Ich dachte z. B. EW0 in Integer wandeln und mit einem Vergleicher auswerten.
    Weiss jedoch nicht wie ich das machen soll.
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
    Zitieren Zitieren 32 Eingänge mit wenig Aufwand auswerten
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    also wenn deine 32 Bit's alle hintereinander liegen (beginnend bei .0) dann ist das auch kein Problem
    L ED0             //Deine 32 Bit's zusammengefasst als ein Doppelwort
    L L#0             //Es soll mit einer 0 verglichen werden
    <>D               //Vergleicher auf ungleich
    =#Störung      //Ausgang z.B. für deine Hupe
    ... so und ab jetzt werden die Hausaufgaben wieder selber gelöst
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    @PhilippL
    Die Aufgabe war:
    Wird ein Eingang 0 so soll ein Ausgang aktiv werden (Hupe etc.)
    Ich denke NICHT, dass deine Lösung richtig ist.
    Ich kann mich jedoch täuschen.
    Karl
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Also wenn ich dich richtig verstehe willst du die Eingänge auf Null abfragen. Wenn du dann deine Störungshupe bei jeder neu hinzugekommenen Meldung neu antriggern möchtest musst du einen Alt-Neu-Vergleich machen.
    Probier das mal aus:
    L MD 300 // Altwert
    L ED 0 // 32 Störungseingänge
    UW
    L MD 300 // Altwert
    <>I
    = #Hupe // Hupe
    L ED 0 // Störungseingänge
    T MD 300 // im MD speichern
    das Signal #Hupe ist dann für einen Zyklus gesetzt.
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    @PhilippL
    Die Aufgabe war:
    Aber fast richtig
    L  L#-1            //alle 32 Bit's sind '1'
    = #Störung        //Ausgang z.B. für deine Hupe
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    30.01.2009
    25
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Aber fast richtig
    Leider immer noch falsch, was machste denn wenn nach dem 32.Bit das 31.Bit auf null fällt? Dann funktioniert deine Abfrage nicht mehr.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wieso? Der Ausgang wird angesteuert, solange ein Bit der 32 Bits den Wert 0 hat. Wenn dies die Aufgabe war, dann ist es doch ok.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    L MD 300 // Altwert
    UW
    L MD 300 // Altwert
    <>I
    = #Hupe // Hupe
    UW und <>I verwenden nur 16 Bits der gewünschten 32. UD und <>D verwenden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.01.2009
    25
    Jo dat, nur man erkennt keine neue Störung. Die erste Störung löst aus, wir unter Umständen quittiert die Hupe soll ausgehen, die Lampe leuchtet vom Blinken in Dauerlicht, so die gängige Praxis. Eine weitere kommende Störung wird jetzt nicht mehr erkannt, nur immer die erste.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das mit der Quittierung habe ich in der Aufgabenstellung nicht gesehen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Ich bin ein wenig verwirrt...
    Von Oele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 19:37
  2. aufwand beckhoff twincat auf normalen PC
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 22:15
  3. 358 Digitale Eingänge Erfassen und Auswerten
    Von Hector im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 10:13
  4. Schulung SPS etc. für wenig Geld
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 23:05
