Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 2aus3-Schaltung mit Störfortschaltung und zykl. Vertauschung
    19.02.2007
    ich habe eine Anlage zu programmieren, bei der 1 (oder bei Bedarf 2) von 3 Pumpen laufen sollen. Das ganze mit Störfortschaltung (eine Pumpe ist gestört -> automatisch weiter zur nächsten) und zyklischer Vertauschung (damit alle gleich viel laufen).
    Natürlich ist die Aufgabenstellung nicht allzu komplex, wäre aber nach meinem jetzigen Ansatz mit ziemlich viel AWL-Tipperei verbunden. Hat jemand ne gute Idee, wie man sowas eleganter lösen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    LG,
    Elwood
    Zitieren Zitieren 2aus3-Schaltung mit Störfortschaltung und zykl. Vertauschung
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    beschreib doch mal deinen Ansatz. Nur so kann man sagen ob bzw. wie es besser geht.
    MfG Günter.
    09.01.2008
    5
    Eventuell hilft Dir dieser Link :
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=pumpen
    Nemo
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Die Lösung ist wohl etwas übertrieben ;o)
    Aber ich hätte da auch noch einen anderen Beitrag und der ist sogar in KOP programmiert.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...08&postcount=3
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Auch nicht schlecht.
    Aber Deiner ist nach dem kompilieren auch nicht größer.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Elwood ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2007
    Daumen hoch
    Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge!
    Ich hab das Problem mittlerweile gelöst, und zwar mit Hilfe eines IEC ST-Codes den ich schon öfter benutzt hab. Einfach als SCL-Quelle in Step7 integriert und läuft wunderbar.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    derartige schaltungen werden hier im forum häufiger diskutiert.
    eines der hauptziele dabei ist es die betriebsdauer möglichst gleich auf alle aggregate zu verteilen.
    ein kunde von uns wollte das (in diesem fall drei klimageräte die gemeinsam nach bedarf eine kühlwassertank kühlen) ansichtlich nicht so haben!
    er argumentierte so, wenn immer alle aggregate gleichviel beitriebsstnden haben, dann steigt die warscheinlichkeit das mehrere zeitgleich kaputgehen.
    wenn man aber ganz klar sagt das erste läuft immer, und zwei und drei schalten bei bedarf zu, dann ist die warschenlichkeit am höchsten das das erste zwar bald den geist aufgibt, aber eben nur dieses.
    also ist diese (in machen fällen auch recht aufwendige schaltung) aus der sich der ausfallsicherheit und verfügbargkeit garnicht sooo toll...
    nur mal als denkanstoss...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Andy082 (14.04.2009)
  10. #9
    19.02.2007
    Hallo Markus,
    das mag für viele Anwendungen so funktionieren und ist natürlich die wesentlich weniger aufwändige Lösung. Allerdings habe ich es in meiner Branche (Wasserversorgung) mit Pumpen zu tun, die regelmässig bewegt werden müssen da sie sich ansonsten festsetzen und erst recht kaputt gehn. Eine Schaltung wie ich sie beschrieben habe ist dort eigentlich Standard. Nur kommt es eben seltener vor, dass wahlweise x von y Pumpen angesteuert werden müssen. Meistens sind es nur zwei, da ist es dann natürlich viel einfacher!
  11. #10
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von Elwood Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    Das Verfahren wie es Markus beschrieben hat , setze ich seit jahren ein.
    Das die Pumpen von Zeit zu Zeit bewegt werden müßen ist ja die Hauptaufgabe der Schaltungen. Jedoch setzte ich dort immer einen Verteiler 1:n ein. Das heisst z.B. die Hauptpumpe läuft 5 Tage, die Ersatzpumpe 1 Tag. Wenn alle Pumpen gleichmäßig belastet werden, steigt die wahrscheinlichkeit das diese Pumpen kurz hintereinander ausfallen, und gerade das dürfen sie nicht.
    Ich lege z.B. die Hauptpumpe fest, diese läuft eigentlich immer.
    Bei Ausfall oder wenn die Ersatzpumpe laufen muss (z.B. am 6.Tag) wird die Hauptpumpe abgeschaltet.
    Das mit der gleichmäßigen Rotation war früher Stand der Technik, ist aber heute so nicht mehr umzusetzen. Wie gross der Faktor 1:n ist kann dann jeder selber festlegen.
  1. Schaltung NTC an Analogeingang
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 08:26
  2. NOR, NAND Schaltung bei S5
    Von korte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 11:43
  3. ALLES AUS Schaltung
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 12:23
  4. An / Aus Schaltung =)
    Von Insane im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 16:24
  5. 2aus3-Auswertung: Wie?
    Von Nico99 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 10:35
