Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LOGO! Temperatur und Luftfeucht. erfassen
    27.03.2009
    Hallo Zusammen,
    ich stehe vor einer neuen Aufgabe: Realisierung einer Steuerung mit LOGO! 24RC
    Dabei muss die Temperatur (-50..+150°C) und Luftfeuchtigkeit (0..100%) in im Raum (Lagerhalle) und Draußen überwacht werden.
    Gesteuert werden die Dachfenster in der Lagerhalle. Diese sollen aufgehen, wenn bestimmte Temperatur/Luftfeuchtigkeit Grenzwerte überschritten werden.
    Kann mir jemand passende Sensoren empfehlen, die Analogwerte liefern, dass ich ohne weitere LOGO! Module auskomme?
    Zitieren Zitieren LOGO! Temperatur und Luftfeucht. erfassen
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    als Erstes eine Bitte:
    Einmal den Beitrag (zweiter von oben) von Markus lesen.
    "Wichtig: Angaben bei Fragestellungen! ###BITTE LESEN!###"
    Welche Analogeingänge sind an der LOGO genau vorhanden?
    Gruß Jan
    Ugene ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2009
    Hallo Jan,
    vielen Dank für den Hinweis. Werde ich für die Zukunft merken.
    Grundsätzlich stehen mir zwei Module zur Verfügung:
    LOGO! 24RC (6ED1 052-1HB00-0BA6) 8DI, 4RelayOut
    LOGO! 12/24RC (6ED1 052-1MD 00-0BA6) 8DI, davon 4 analog nutzbar (0..10V), 4RelayOut
    Geplant ist 24VDC Versorgung.
    Nun bin ich auf der Suche nach Temeperatur und Luftfeuchtigkeitsensoren, die z.b. analoge Werte von 0...10V oder 0..5V liefern.
    Vielleicht hat schon jemand gute Erfahrungen mit bestimmten Sensoren gemacht, und kann mir sie weiter empfehlen...
    16.11.2007
    11
    Erhielt 53 Danke für 39 Beiträge
    bin mit den von Greisinger http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=288 eigentlich zufrieden, sind Temp./Feuchte-Kombifühler.
    mfG Jan
    Zitieren Zitieren Messfühler,
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr.Spok für den nützlichen Beitrag:
    Ugene (09.04.2009)
  6. #5
    27.03.2009
    danke für den Tip.
    Ich hab auch noch die hier gefunden:
    FF-10V-INT-TE1 die gibts z.b. beim conrad für 142Euro.
    Grundsätzlich überlege ich auch, ob ich die Stuerung nicht mit günstigen Thermostaten und Hygrostaten aufbaue.
    Wenn ich dort direkt Schwellwerte einstelle, kann ich sie als digitale Siganle abfragen.
    Thremostate/Hygrostate scheinen mir billiger als Messumformer zu sein.
  7. #6
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Dann kannst du das Logo doch auch sparen und alles direkt verdrahten! Ist jedenfalls am günstigsten.
  8. #7
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    für die Fühler die Mr.Spok empfiehlt wäre noch ein Wandler von 4 - 20mA auf 0 - 10 V erforderlich.
    Bei dem Kostenaufwand wäre eine Lösung ohne LOGO zu überlegen.
  9. #8
    31.07.2004
    16
    die 4..20ma könnte er auch über einen 500 Ohm Widerstand führen.
    Macht 2..10 V die die LOGO verarbeiten kann. Ist zwar kein "High -End " Wandler , sollte aber funktionieren....
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !
  10. #9
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Wenn er einen Präzisionswiderstand nimmt ist das schon sehr genau.
  11. #10
    27.03.2009
    Diese Messumformer gibt es auch in 0..10V Varianten. Steht im Datenblatt unter Option.
    Bezüglich Thermostat/Hygrostat (T/H):
    Ich möchte die Anwendung mit LOGO! realisieren, dafür sprechen forlgende Gesichtspunkte:
    -> Zentrale Steuerung, kein Schwellwerteinstellen für einzelne Geräte (T/H)
    -> Manuelle Betrieb über Funktionstasten
    -> Überwachung falls Sensoren "falsche" Werte liefern
    -> Flexibilität durch Update der Software
    Nachteil: etwas höhere Hardwarekosten, LOGO! + Messumformer ca. 450Euro
  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Max/Min Speicherung auf Siemens Logo (Temperatur am Analogeingang)
    Von Anderas im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 13:14
  3. Logo Temperatur Luftfeuchtigkeitssensor
    Von Unregistriert im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 20:31
  4. Temperatur Wert im Logo Text!
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 15:26
  5. Temperatur Differenz steurung für Siemens logo
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 14:50
