Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S3 cpu 100
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo ins Forum
    Kann es sein das der Befehl
    "xF"
    bei der CPU 100U nicht funktioniert.
    Subtrahieren und addieren geht.
    Hallo Mark an das Schieben habe ich auch schon gedacht, brauche aber 10,100,1000 als Multiplikator.
    Ich les eine Zahl mit 4 Stellen seriell ein und und stelle sie dann mit multiplizieren und addieren zu einer Festpunktzahl zusammen.
    Geändert von Guste (10.04.2009 um 11:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren S3 cpu 100
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Zitat Zitat von Guste
    Kann es sein das der Befehl "xF" bei der CPU 100U nicht funktioniert.
    Das kann nicht nur so sein, das ist wirklich so ... Die Antwort darauf gibt die Beitrags-ID 1091538 auf der Siemens Support Homepage.
    Ab CPU 102 und 103 gibt es aber integrierte FB's für Multiplikation und Division. Wenn Du nur eine CPU 100 hast, geht es nicht. Aber man kann auch mit Schiebeoperationen diese Operationen ausführen, allerdings ist der Multiplikator bzw. Divisor nur auf 2,4,8,16,32 etc. beschränkt.
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (08.04.2009 um 22:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Dat iss nu ma so ..
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    Guste (10.04.2009)
