Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PLCsim Eingänge über ext. Programm setzen?
    03.01.2005
    wie kann ich mein SPS Programm richtig testen. Gibt es ein Programm das in PLCsim die Eingänge setzt? Also möchte die komplette E/A Umgebung testen. Ähnlich Simit.
    Zum Beispiel einen Motor simulieren mit Rückmeldekontakt der automatisch in PLCsim gesetzt wird.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren PLCsim Eingänge über ext. Programm setzen?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Vielen Dank
    Ja, das gibt es!
    Googel mal nach "WinMod", es gibt mit Sicherheit aber auch noch andere Programme für Deinen Anwendungsfall.
    Lieber ottopaul, da Dein Feedback zu den Antworten der Forumsmitglieder auf Deine Fragen hier im Forum in der Vergangenheit eher dürftig, wenn nicht sogar ignorant war, solltest Du Dich also nicht wundern wenn hier nicht mehr allzuviele Antworten auf Deine Frage eintreffen sollten.
    Aber macht nix, dann machst Du einfach einen neuen Thread auf....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (11.04.2009),joe209 (10.07.2009),vierlagig (11.04.2009)
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Es ist also auch möglich mit 160 Fragen ein erfahrenes Forumsmitglied zu werden .
    08.08.2007
    1.059
    da reichen 100
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Es gibt ein COM-Interface zu PLCSim. Mit diesem kannst du direkt auf PLCSim zugreifen. Am einfachsten geht das aus einer .Net Sprache (VB.Net oder C#).
    Eine Dokumentation der Schnittstelle findest du im Ordner \SIEMENS\PLCSim\s7manual\s7wsi.
    Als Beispiel kannst du dir ja mal mein nettoplcsim ansehen, dort benutze ich das genannte Interface um auf die PLCSim-Daten zuzugreifen.
    Dir muss aber klar sein dass du deinen Prozess und deine Motoren komplett selber programmieren musst. Wenn es nicht unbedingt grafisch sein muss kann man den Prozess auch mit einem SPS-Programm simulieren, welcher am Anfang des OB1 die entsprechenden Eingänge überschreibt.
  1. Eingänge zu Simulationszwecken softwaremäßig in CoDeSys setzen
    Von Silversurger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 13:58
  2. Verbindung zu PLCSIM über ein JAVA-Programm
    Von ditj_vitja im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 12:46
  3. Eingänge setzen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 22:51
  4. PLCSIM Eingänge werden in VAT rückgesetzt
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:56
  5. WinCC Eingänge setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 13:07
