Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Darstellungsart in Global-DB's
    22.07.2007
    13
    ich habe folgenden Problem: Ich möchte in einem Global-DB verschiedene Messwerte vom Typ REAL beobachten. Die Aktualwerte werden dann aber immer im HEX-Format angezeigt. Kann man die Darstellung umschalten?
    Zitieren Zitieren Darstellungsart in Global-DB's
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Wie beobachtest du denn?
    Im DB oder mit einer Variablentabelle?
    Diesla ist offline Benutzer
    22.07.2007
    13
    Hallo MSB,
    ich beobachte direkt im DB.
    15.01.2005
    323
    Wenn du einen korrekt deklarierten DB hast funktioniert das ... kannst du mal einen Screenshot posten?
    Wenn du in der DB Zeile in welcher als Datentyp REAL deklariert ist, Hex-Zahlen siehst,
    dann kannst du davon ausgehen, das keine gültige REAL-Zahl drinsteht.
    z.B. sehr beliebt weil Bytes und oder die Worte verdreht sind (vor allem bei der Kommunikation mit Fremdsystemen)
  1. WinCC V70 + Global Script
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 10:53
  2. Erste schritte mit Global DB
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 00:17
  3. global db Anfangswert->Aktualwert??
    Von beavis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 13:10
  4. Global und Instanz DBs ?
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 13:27
  5. Global-DB vs. Instanz-DB
    Von b0den im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:17
