Verbindung S7<->PC
arena
ich habe im SIMATIC-Manager gerade versucht eine Verbindung zwischen meiner S7-CPU und meinem PC herzustellen. Doch dabei bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
33:17106: "Kommunikation zum Adapter ist gestört"
Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann ?
- Die CPU ist im Betriebszustand "STOP"
- An der CPU leuchten die LED's DC5V (grün) und STOP (gelb)
- Ich benutze ein normales MPI-Kabel zwischen S7 und PC
Was denkt ihr wo der Fehler liegt ?
Habt ihr bei euch auch schon solche Probleme gehabt ?
Danke,
mfg arena
Gehe ich recht in der Annahme dass eine CP5511 oder CP5512 zum Einsatz kommt ? Ist dies auch unter den PG/PC-Schnittstelle unter "Extras" korrekt eingestellt ? Wurde diese Hardwaree korrekt vom SIMATIC Manager erkannt (Hardware-Test unter PG-Schnittstelle vorhanden) ?
Gruss
kent
# Gehe ich recht in der Annahme dass eine CP5511 oder CP5512 zum Einsatz kommt ?
Was genau ist ein CP5511 ? Bei Ebay hab ich so ein Teil gerade gesehen, ich weiss aber nicht genau wozu man das braucht.
Aber ich verwende es bisher noch nicht.
Ich habe die CPU und meinen PC einfach über ein MPI-Kabel miteinander verbunden.
Das Kabel sieht etwa so aus:
- http://www.cdelectronic.de/products/TELEPROF-II/9379_1.jpg
mfg arena
Das Ding ist ein MPI-Kabel (kann zur Verbindung zwischen MPI-Teilnehmern verwendet werden) und kein RS232-MPI-Wandlerkabel. Das kann nicht gehen. Hier hilft nur, einen entsprechenden Adapter zu kaufen. Die gibt es ebenfalls bei cd (und natürlich auc bei anderen Anbietern).
Danke für die Antwort.
Naja, dann muss ich mir wohl oder übel so einen Adapter besorgen. Könnt ihr mir bitte die Siemens-Bestellnummer dazu sagen.
Gibt es auch Online-Shops in denen ich einen solchen Adapter bestellen kann ?
Bei Conrad und RSonline bin ich bisher noch nicht fündig geworden.
Danke,
mfg arena
für deine Zwecks reicht wahrscheinlich der SIEMENS PC-Adapter USB :
6ES7972-0CB20-0XA0
Dieser Adapter ist für gut 300€ bei SIEMENS zu haben.
Gruss
kent
Also ich hab eine S7 315-2 DP CPU. Auf diese will ich per Step7 zugreiffen (also das Programm in die CPU / MMC laden). Später will ich per Libnodave und Visual Basic 6 auch Werte aus der CPU auslesen.
Bei deltalogic.de habe ich den Adapter "ACCON-MPI-Adapter USB" gefunden.
Link: http://www.deltalogic.de/content/view/48/72/lang,de/
Dieser scheint mir ganz gut geeignet zu sein, der Preis ist glaub ich auch ganz OK.
Würdet ihr mir diesen Adapter empfehlen ?
Danke,
mfg arena
# für deine Zwecks reicht wahrscheinlich der SIEMENS PC-Adapter USB
Welche anderen (Siemens) PC-Adapter gibt es sonst noch ? Oder besser gesagt
was können die anderen was der normale PC-Adapter USB nicht kann ?
mfg arena
Der Siemens-Adapter kann alles, was die anderen auch können wenn es um MPI geht (bis 187,5 kBit/s genügt auch unser MPI-Adapater). Wenn PROFIBUS ins Spiel kommt, dann reden wir gleich von einer anderen Liga. Da geht es dann um CP5512, CP5712, NetLink-PRO, NetLink-USB etc.
beim PC-Adapter USB erfolgt die Spannungsversorgung durch Aufstecken des Adapters auf... 1) eine CPU, oder 2) auf einen PROFIBUS-Repeater. Dies ist bei großen Anlagen manchmal einschränkend, wenn keines der oben genannenten Ports in Reichweite ist, sondern nur PROFIBUS-Slaves. Beim, CP5511/12 erfolgt die Versorgung des Adapters mit betriebspannung durch die PCMCIA-Karte. Allerdings kostet die CP-Variante locker das Doppelte im Vergleich zur USB-Variante.
Es gibt jedoch noch weitere Einschränkungen, jedoch müsste ich jetzt dazu auch die Dokumentation der Adapter zu Rate ziehen.
In der Praxis wird heutzutage mehr und mehr der Zugang via TCP/IP genutzt (Ethernet). Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn mindestens eine CPU im Netz mit einem PROFINET-Port ausgerüstet ist, bzw. eine Ethernet-CP auf einem Rack vorhanden ist.... oder man greift auf Gateway-Lösungen Ethernet --> MPI zurück....
Wollt mir auch mal nen Siemens MPI Adapter kaufen, mir sind die 300 Euro aber doch recht viel...
Habt etwas gesucht und den hier gefunden
Ist zwar kein MPI sondern "nur" Profibus, aber was braucht man mehr?
http://interdienst.com
Hatt den schonmal jemand gekauft?
Klappt das wirklich so reibungslos wie angepriesen???
Oder wenn du Geld sparen willst bei Ebay:
Siemens PC Adapter 6ES7 972-0CA23-0XA0 ca.50-99 Euro
Null-Modem-Kabel 5m 9polig Sub-D ca.5 Euro/Neu
RS2332 auf USB Adapter ca.10-20 Euro/Neu
Ich habe mir alles bei Ebay für ca.70 Euro gekauft.Funktioniert super! :-D
  • S7_300_PC_Adapter.pdf
@Paul1987
Das was du da gesehen hast ist nur ein "Seriell auf USB Umsetzer".
Der wandelt nicht die MPI Signale in serielle Signale um.
Die Dinger funktionieren sehr gut, aber die gibt es bei Ebay oder Saturn, ProMarkt, . . . für 20Euro.
@Paul1987
Ich habe einen "USB2 Seriell" Wandler von Reichelt für 4,95€ bis jetzt geht der bei allen Anwendungen die ich getestet habe.
Bei Reichelt gibt es auch einen für 22,75€ "XC CRSZ 00/03".
Toller Tipp von Zotos!
Bei 4,95 kann ich nichts mehr toppen:ROFLMAO:
Man muss eventuell den Herstellertreiber installieren. Bei mir ging es nicht ohne. XP brachte den Umsetzer, mit den vorhanderen Treibern, nicht zum laufen. Originaltreiber installiert und alles läuft bis heut einwandfrei.
Ja in MPI nicht aber in Profibus,oder?
Kann ich seriell mit Profibus gleichsetzen? Ich denke nicht?!
Soweit ich das verstehe wandelt der USB auf seriell mit Profibus Telegramm um? Oder hab ich da grundsätzliche Verständniss Probleme... Das heisst ich kann jeden beliebigen "Seriell auf USB Umsetzer" auf meine 314 DP stekcne und gemütlich drauflos programmiern?
Nach dem USB-Seriell-Umsetze muss noch ein Seriell-MPI- bzw. Seriell-Profibus-Umsetzer kommen. Bekannt ist dieser z.B. unter dem Namen PC-Adapter. Die normalen seriellen Schnittstellensignale können nicht alleine durch elektrische Wandlung MPI- bzw. Profibus-tauglich gemacht werden.
Nimm doch einen Netlink!
Nimm doch einen Netlink der macht alles, und den gibt es bei uns und auch anderswo! Kostet zwar ein wenig, aber wenn man den öfters braucht ist das ein dankbares Ding! Du brauchst keine COM-Schnittstelle und eine Netzwerkkarte ist wohl überall drin! (fast) :rolleyes:
