Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Verbindung S7<->PC
    09.06.2008
    16
    ich habe im SIMATIC-Manager gerade versucht eine Verbindung zwischen meiner S7-CPU und meinem PC herzustellen. Doch dabei bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    33:17106: "Kommunikation zum Adapter ist gestört"
    Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann ?
    - Die CPU ist im Betriebszustand "STOP"
    - An der CPU leuchten die LED's DC5V (grün) und STOP (gelb)
    - Ich benutze ein normales MPI-Kabel zwischen S7 und PC
    Was denkt ihr wo der Fehler liegt ?
    Habt ihr bei euch auch schon solche Probleme gehabt ?
    Danke,
    mfg arena
    Zitieren Zitieren Verbindung S7<->PC
    03.03.2007
    Gehe ich recht in der Annahme dass eine CP5511 oder CP5512 zum Einsatz kommt ? Ist dies auch unter den PG/PC-Schnittstelle unter "Extras" korrekt eingestellt ? Wurde diese Hardwaree korrekt vom SIMATIC Manager erkannt (Hardware-Test unter PG-Schnittstelle vorhanden) ?
    Gruss
    kent
    arena ist offline Benutzer
    09.06.2008
    16
    # Gehe ich recht in der Annahme dass eine CP5511 oder CP5512 zum Einsatz kommt ?
    Was genau ist ein CP5511 ? Bei Ebay hab ich so ein Teil gerade gesehen, ich weiss aber nicht genau wozu man das braucht.
    Aber ich verwende es bisher noch nicht.
    Ich habe die CPU und meinen PC einfach über ein MPI-Kabel miteinander verbunden.
    Das Kabel sieht etwa so aus:
    - http://www.cdelectronic.de/products/...-II/9379_1.jpg
    mfg arena
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das Ding ist ein MPI-Kabel (kann zur Verbindung zwischen MPI-Teilnehmern verwendet werden) und kein RS232-MPI-Wandlerkabel. Das kann nicht gehen. Hier hilft nur, einen entsprechenden Adapter zu kaufen. Die gibt es ebenfalls bei cd (und natürlich auc bei anderen Anbietern).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.06.2008
    16
    Danke für die Antwort.
    Naja, dann muss ich mir wohl oder übel so einen Adapter besorgen. Könnt ihr mir bitte die Siemens-Bestellnummer dazu sagen.
    Gibt es auch Online-Shops in denen ich einen solchen Adapter bestellen kann ?
    Bei Conrad und RSonline bin ich bisher noch nicht fündig geworden.
    Danke,
    mfg arena
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie geschrieben bietet auch cd electronic einen solchen Adapter an. Einfach nach MPI-Adapter suchen. Um welche S7 handelt es sich denn?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.03.2007
    für deine Zwecks reicht wahrscheinlich der SIEMENS PC-Adapter USB :
    6ES7972-0CB20-0XA0
    Dieser Adapter ist für gut 300€ bei SIEMENS zu haben.
    Gruss
    kent
    09.06.2008
    16
    Also ich hab eine S7 315-2 DP CPU. Auf diese will ich per Step7 zugreiffen (also das Programm in die CPU / MMC laden). Später will ich per Libnodave und Visual Basic 6 auch Werte aus der CPU auslesen.
    Bei deltalogic.de habe ich den Adapter "ACCON-MPI-Adapter USB" gefunden.
    Link: http://www.deltalogic.de/content/view/48/72/lang,de/
    Dieser scheint mir ganz gut geeignet zu sein, der Preis ist glaub ich auch ganz OK.
    Würdet ihr mir diesen Adapter empfehlen ?
    Danke,
    mfg arena
    09.06.2008
    16
    # für deine Zwecks reicht wahrscheinlich der SIEMENS PC-Adapter USB
    Welche anderen (Siemens) PC-Adapter gibt es sonst noch ? Oder besser gesagt
    was können die anderen was der normale PC-Adapter USB nicht kann ?
    mfg arena
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der Siemens-Adapter kann alles, was die anderen auch können wenn es um MPI geht (bis 187,5 kBit/s genügt auch unser MPI-Adapater). Wenn PROFIBUS ins Spiel kommt, dann reden wir gleich von einer anderen Liga. Da geht es dann um CP5512, CP5712, NetLink-PRO, NetLink-USB etc.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
