Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation über Ethernet
    13.04.2009
    Ausrufezeichen
    Hi leute,
    Ich hoffe der ein oder andere kann mir hier weiterhelfen....
    Ich möchte an einer S7-300 einen CP343-1 advanced für Ethernetanschluss anbringen und dann über diesen mit der SPS von einem PC aus kommuniziern..
    so weit so gut....
    Ist es möglich vom PC aus über den oben beschriebenen Aufbau z.B. Start/Stop Befehle an die SPS zu senden??
    oder eine Variable vom PC an das SPS-Programm zu übergeben, so dass die SPS dann natürlich mit dieser Variablen auch arbeitet - z.B. einen Zähler neu definieren...
    ....freu mich auf hilfreiche antworten....
    danke schon mal...
    Zitieren Zitieren Kommunikation über Ethernet
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    In Prinzip ja.
    Welche Art von Start/Stop-Befehlen? Die SPS starten und die SPS stoppen? Oder nur Auftragsbearbeitung in der SPS?
    Zu diesem Thema einfach mal im Forum nach libnodave oder AGLink suchen. Damit sollte das Gewünschte machbar sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    SPS-Max ist offline Neuer Benutzer
    13.04.2009
    ....ja genau - bezgl. Start/Stop - Befehlen - die SPS steuert einen Elektrozylinder - also nen Motor....
    ich möchte also über meien PC einmal zur SPS sagen "Fahr los" /"Halt an" und zum anderen "Fahre bis..." - d.h. ich will einen Wert übergeben der mit einem Eingang verglichen wird....und das alles über Ethernet....(um des ganze mal konkreter zu beschreiben)
    ist das ein großer programmiertechnischer aufwand?? (zeitlich)
    04.02.2007
    167
    [quote=SPS-Max;194094
    ist das ein großer programmiertechnischer aufwand?? (zeitlich)[/quote]
    Wenn man es kann, bei dem kleinem Umfang <1-4 Stunden.
    Wenn man es nicht kann 1- .... Tage.
    Die Frage ist hier
    1. wie fit bist Du bei der SPS
    2. Wie fit bist Du bei Ethernet mit der SPS
    3. Wie fit beim schreiben eines PC-Programmes (VB,C++,C#,Delphi usw)
    Beim Einsatz der von Rainer angeführten Bausteine, könnte man ohne schreiben von spezielle Ethernetfunktionen in der SPS auskommen.
    Bei einer kleinen Anwendung könnte man dann für den Status vom PC aus pollen, bei größer werdenden Datenmenge käme dann Send/Receice in Frage.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Ein paar Werte zu schreiben und zu lesen ist kein großer Aufwand (wie jabba ja bereits angeführt hat, hängt in der Regle von der eigenen Erfahrung ab).
    Bei der aufgeführten Vorgehensweise ist nur zu beachten, dass die Kommunikation je nach SPS Zeit dauert. Soll heißen, kritische Vorgaben nicht über einen solchen Weg ohne Sicherung in der SPS vornehmen. Was passiert, wenn der PC einen Startbefehl gibt und dann abstürzt (ja, das kann passieren!) oder die Netzwerkverbindung unterbrochen wird? Wer gibt dann den Stoppbefehl? Diese Dinge müssen einfach sicher implementiert sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.04.2009
    ....des sind ja schonmal wertvolle infos...danke....
    in sps programmierung bin ich noch nich sehr fit...
    auf dem PC wird dann alles mit C laufen...da bin ich schon etwas fitter...
    ja - für sicherheit ist gesorgt - "der PC trägt nicht die volle verantwortung"...
    ....nochmal danke soweit
  1. Kommunikation über Ethernet mit Fremd PC
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 13:28
  2. Kommunikation über Ethernet
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 10:42
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 09:15
  4. S7-Kommunikation über Ethernet
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 07:28
  5. CP343-1 Kommunikation über Ethernet
    Von Franz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 08:15
