Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Positionieren mit SSI-Messystem und Analogausgang
    20.10.2008
    Ausrufezeichen
    Hallo!!!
    Habe da ein kleines Problem:
    Ich soll einen hydraulischen Spanner mittels eines SSI-Absolutmesssystems und einem Analogausgang -/+10V positionieren bzw. tippen mit Angabe in mm/sec.
    Eigentlich is für mich nur der Tippbetrieb wichtig, da ich im auto beim Spannen mit 100% Ventilöffnung fahre und kurz vorm Ende auf 10% runterschalte bzw. beibehalte um den Spanndruck aufrechtzuerhalten.
    Zum System:
    CPU317T-2DP; 3x Sinamics S120-CU320 mit 9 Servoantrieben, diverse DI/DOs; 2x AO (Spanndruck, Spanngeschwindigkeit); 3x SSI-Karten(Spannermaß, 2 sonstige)
    Ich hoff irgendwer kann schnell und gut antworten, da bald Liefertermin ist....
    LG
    Zitieren Zitieren Positionieren mit SSI-Messystem und Analogausgang
    21.12.2006
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge
    was ich eigentlich nun genau dein Problem?
    Für die Funktion die du beschreibst ist ja eigentlich keine Lageregelung nötig und könnte relativ einfach selber programmiert werden. Oder muß die Tippgeschwindigkeit wirklich exakt geregelt werden bzw. der Anpressdruck?
    Falls es wirklich eine lagegeregelte Achse sein sollte hättest du dafür auch direkt die Technologiefunktionen deiner 317T nehmen können, aber SSI geht da nur in Verbindung mit einer IM174.
    Gruß Watchdog
    Housse B @ HAGE ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2008
    die tippgeschwindigkeit sollte schon genau sein. mein Problem ist dass da relativ viele Faktoren zusammenspielen. jetzt geht das ziemlich schwer zu fuß. ich hab ja das Analoge Druckregelventil auch noch drin. Außerdem ist die Kennlinie des Geschwindigkeitsventils nicht linear und auch von der Öltemperatur abhängig... .
    Ich hab mir schon überlegt es mit dem SFB44 ANALOG(leider das falsche Messsystem) oder mit dem Regler-Baustein FB42 CONT_C zu versuchen. aber wie??
    lg
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Ich wiederhole noch einmal die Frage von Watchdog (mir geht es da nämlich genauso wie ihm) :
    Was möchtest du jetzt wissen und was willst du wie erreichen ...?
    Außerdem - welche Einflußgrößen gibt es, die sich wie auswirken ?
    LL
  1. Positionieren mit FU!?
    Von Der_Fischer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 16:01
  2. Positionieren
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 16:45
  3. Positionieren mit Analogausgang SFB44
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:38
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 20:58
  5. Positionieren
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 18:43
