Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verbindung PC zu SPS
    15.04.2009
    32
    Hallo, wollte fragen ob mir jemand bei einem problem helfen kann.
    Habe eine siemens 313C und Step 7 auf meinem Leptop installiert,
    habe aber leider keine RS232 Schnittstelle mehr hab mir also einen USB to Serial Konverter besorgt und den an den PC/MPI Adapter angeschlossen.
    bekomme aber immer die Meldung - Verbindung gestört - wenn ich das Programm übertragen will.
    Der PC/MPI adapter hat noch einen DC24V anschluss und ich weiß nicht ob ich den auch versorgen muss (for connection to class 2 or limited power source only)?
    Der PC/MPI adapter hat die Nummer 6ES7901-2BF00-0AA0
    Weiß auch nicht ob ich die Schnittstelle richtig eingestellt habe.
    Währe super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Zitieren Zitieren Verbindung PC zu SPS
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    PC-Adapter unter PG/PC-Schnittstelle hinzugefügt?
    Richtiger COM-Port (Virtuell) unter PG/PC-Schnittstelle eingestellt?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Placidjam (17.04.2009)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ist das nicht ein altes PPI-Kabel? Hat es das Mäuseklavier? Dies funktioniert mit der 200er aber nicht mit der 300er.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Placidjam ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2009
    32
    Es ist ein MPI Kabel (steht zumindest drauf) und hat kein Mäuseklavier.
    ICh habe die PC Adaptor unter PG/PC-Schnittstelle hinzugefügt und den COM-Port auf USB eingestellt.
    Geändert von Placidjam (17.04.2009 um 07:10 Uhr)
  7. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ist es nur das MPI-Kabel in hellgrau? Oder ein PC-Adapter mit richtig Elektronik im Bauch? Wenn es nur das Kabel ist, dann geht dieses nur zum verbinden von MPI-Teilnehmern nicht aber zum Verbinden einer seriellen PC-Schnittstelle mit MPI. Dafür wird ein PC-Adapter (oder kompatible) benötigt. Alternativ gibt es auch USB<->MPI/PB-Umsetzer bzw. Ethernet<->MPI/PB-Umsetzer (Stichwort Netlink).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Placidjam (18.04.2009)
  9. #6
    18.02.2009
    Köln
    53
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Ich habe vor ein paar Wochen das gleiche Problem gehabt. Allerdings mit dem PC Adapter 6ES7 972-0CA2x-0XA0.
    Das Hauptproblem war allerdings, dass der USB/Seriell Konverter nicht funktionierte.
    Er wurde erkannt und installiert, aber XP hatte keine funktionierenden Treiber.
    Nachdem ich die Herstellertreiber installiert hatte, funktionierte alles.
    (es mussten auch noch Parameter (Baudrate) in der PC Hardwarekonfiguration eingestellt werden)
    Mein PC Adapter unterstützt nur Baudraten von 19,2 und 38,4! Diese musste ich auch der PC Software mitteilen! (stand auf 9,6)
    Ich habe es Schritt für Schritt gelöst.
    Also erst den USB/Seriell Konverter zum laufen gebracht.Habe eine bestehende Komunikation (S7/200seriell----da wusste ich ,dass sie funktioniert) auf USB umgebaut und getestet.
    Nachdem Diese funtionierte habe ich es mit der 300er versucht.
    Geändert von rerdma3s (17.04.2009 um 09:25 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rerdma3s für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    15.04.2009
    32
    Habe das MPI-Kabel mit der Elektronik.
    Glaube auch, dass mein USB/ Seriell Konverter nicht funktioniert.
    Hab die Software für den Konverter installiert und wenn ich ihn am PC einstecke kommt die Meldung "Neue Hardware gefunden".
    Weiß jetzt nicht wie ich überprüfen kann, ob der Konverter funktioniert.
  12. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das ist aber dann ein richtig großes Kästchen. Habe gerade mal bei Siemens gesucht und festgestellt, dass dieses Teil aus den Anfangszeiten der S7 stammt und somit schon über 13 Jahre alt ist. Dieses "Kabel" funktionierte nur mit 19200 Baud. Also den Com-Port in "PG/PC-Schnittstelle einstellen..." entsprechend einstellen. Wenn es trotzdem nicht funktioniert ab damit in die Tonne.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Placidjam (19.04.2009)
  14. #9
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Wenn du einen USB->serial Konverter benutzt musst du als Schnittstelle den COM-Port einstellen den dein Konverter hat.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    18.02.2009
    Köln
    53
    Ich musste in der PC Hardwarekonfiguration den genauen USB Port (COM3,Com4.......) angeben. Ich habe 4 USB Ports mit den Bezeichnungen Com3-Com6.
    Wenn das auch bei dir erforderlich ist, dann solltest du als erstes deine USB Schnittstellen definieren.
    Öffne dazu deine PC Hardwarekonfiguration und stecke dann ein USB Gerät (z.B. USB Stick) abwechselnd in alle vorhandenen USB Ports.Wenn der Stick erkannt wurde, so zeigt der PC dir die dazugehörige Com Port Nummer an. Am Besten dann mit Stift am PC beschriften.
    Dann in der Hardwarekonfiguration des Konverters den richtigen USB Anschluß (Com Port) wählen und noch die Baudrate (19,2) einstellen.
    Um es zu testen solltest du eine funktionierende serielle Verbindung nehmen und diese dann mit dem Konverter an einen USB Port anschließen.
    Wenn es nicht läuft, so lieg es am Konverter und nicht an dem System dahinter.Das lief ja vorher.
    Vielleicht hast du ja auch einen alten Joystick/-pad. Ich glaube die funktionieren am seriellen Com Port1.Wenn das läuft, dann mit Konverter an USB Port und ausprobieren.
    Ach ja,noch was:
    "Neue Hardware gefunden" bedeutet noch lage nicht, dass der Konverter funktioniert. Ich musste 3 Treiber auspobieren, bis ich den richtigen hatte!
    Geändert von rerdma3s (18.04.2009 um 19:33 Uhr)
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu rerdma3s für den nützlichen Beitrag:
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
