Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Simatic Prozent 0-100%
  1. #21
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Anaconda55 Beitrag anzeigen
    Also so läuft es nun:
    L DBD [AR1,P#4.0] // hole Ziel-Geschw.
    L 100
    /R
    L #Override
    *R
    T #Geschwindigkeit // und zurückgeben
    Wie vermutet ist ein Problem die Zahlenformatverwürfelung. L 100 lädt eine GANZZAHL in den Akku1, /R erwaretet Realzahlen in den Akkus. Das kann so nicht funktionieren! In welchen Format liegt denn [AR1,P#4.0] wirklich vor? In welchem Format liegt den #Override vor? Wenn beides Realzahlen sind, dann genügt die Änderung in L 100.0, damit es funktioniert. Ansonsten schlage ich folgende Vorgehensweise bei Vorliegen von DInts vor:
          L     20000000           // Hier gibt es sicher noch keinen Überlauf bei Multiplikation mit 100
          >D
          SPB   MULT
          L     100                // Ziel-Geschw. noch in Akku1
          /D
          L     #Override
          *D
          SPA   Ende
    MULT: L     #Override          // Ziel-Geschw. noch in Akku1
          *D
          L     100
          /D
    ENDE: NOP 0
    Diese Lösung kommt jetzt komplett ohne die Wandlung in Reals aus und berücksichtigt den Wertebereich einer DInt
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #22
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Spielt es eine Rolle ob ich die 100 als INT oder als DINT( l#100 ) lade?
  3. #23
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Bei positiven Ganzzahlen bis 2^15 ist es egal, ob du sie als Int oder Dint lädst. Beim Laden von Int-Werten wird der Akku 1 links mit Nullen aufgefüllt.
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe es so getestet:
          L     MD  1000
          L     100
          /R
          L     MD  1004
          *R
          T     MD  1008
    Es funzt bis 17000000, aber ich verstehe nicht warum, weil Division und Multiplikation sind mit REAL befehle ausgeführt, obwohl die Daten sind DINTs ??
    Ab ungefähr 17000000 gehts shief. Dann treten schwere Rundungsfehler auf.
    Dies ist mehr "korrekt":
          L     MD  1012
          L     L#100
          /D
          L     MD  1016
          *D
          T     MD  1020
    Es rechnet korrekt, auch bei grossen Zahlen.
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
          L     MD  1000
          L     100
          /R
          L     MD  1004
          *R
          T     MD  1008
          L     MD  1012
          L     L#100
          /D
          L     MD  1016
          *D
          T     MD  1020
    Bei großen schon, aber nicht bei kleinen. Wenn der Wert z.B. 199 ist, kommen gravierende Rundungsproblem auf. Aus diesem Grund habe ich in meinem Beispiel eine Fallunterscheidung drin und behandle "große" und "kleine" Zahlen getrennt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ach so, das war der Grund. Klaro.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:44
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  4. Timerwert in Dual ausgeben und Prozent berechnen
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:35
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
