Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welchen Datentyp der Variablen wählen?
    18.12.2008
    ich muss in einem WinCC flexible - Projekt ein Eingabefeld erstellen, in das ein 20stelliger Code eingegeben werden kann.
    Welchen Datentyp muss ich denn dafür unter Variablen einstellen?
    Mit INT, bzw. Word komme ich nur auf max. 10 Stellen!
    Danke für die Hilfe...
    petzi
    Zitieren Zitieren Welchen Datentyp der Variablen wählen?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Datentyp 'STRING' würde ich einfach mal sagen.
    Das geht bis zu 254 Zeichen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Danke für die Antwort OHGN,
    allerdings meldet mir bei "STRING" die Konsistenzprüfung einen Fehler, so dass ich diesen Datentyp nicht verwenden kann.
    petzi
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    In WinCC nennt sich dieser Datentyp 'Textvariable 8 Bit Zeichensatz' und in Step7 einfach 'STRING'.
    Das sollte eigentlich funktionieren...
    18.12.2008
    Sorry, aber den Datentyp 'Textvariable 8 Bit Zeichensatz' kann ich nicht finden.
    Was bei mir angezeigt wird, ist Folgendes:
    Char, Byte, Int, Word, DInt, DWord, Real, Bool, String, StringChar, Timer, Counter, Date, Time, Date and time, Time of day.
    Was kann ich tun?
    petzi
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Er benutzt WinCC flexible, nicht vergessen.
    Also bei mir klappt das mit String. Du stellst einfach beim E/A-Feld Zeichenkette ein und verknüpfst es mit deiner Stringvariable.
    Unter den "IEC Function Blocks" findest du dann FC´s um diese dann zu vergleichen (EQ_STRING, GT_STRING, GE_STRING).
    Lg Golden Egg
    Geändert von Golden Egg (16.04.2009 um 09:46 Uhr)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Was kann ich tun?
    petzi
    @Golden Egg:
    Ja dieses "flexibel" hatte ich überlesen.
    Also ohne jetzt WinnCC-flex näher zu kennen, würde ich es dann mit dem Datentyp 'StringChar' versuchen.
    18.12.2008
    Danke für eure Hilfe!
    @Golden Egg: Ich hatte übersehen, bei dem Eingabefeld Zeichenkette einzustellen - jetzt klappt es, vielen Dank!
    LG
    petzi
    Geändert von petzi (16.04.2009 um 10:37 Uhr)
  1. CX9001-0101 Zielsystem wählen
    Von T.H. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 11:34
  2. DB-Nr. von Graph7 Baustein frei wählen!?
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 14:24
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:39
  4. EmV-als Zusatzfach im Studium wählen?
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:40
  5. Funktion wählen ?
    Von SebastianW. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 13:19
