Einzelnes Bit aus Word
sps-welt
Ich habe derzeit folgendes Problem das ich ein einzelnes Bit aus dem Zustandsword eines Profibus teilnehmers haben muss.
Ich möchte mir einen Parametrierbaren Baustein anlegen.
Ich möchte aber das word nicht in einen Datenbaustein schieben und die einenzelnen Bits herausholen. (U DBXX.dbx0.0 zb.)
Wie kann ich das anders lösen um mir einzelne Bits aus dem Word herauszuholen???
Danke im vorraus
Gruss Stefan
ein Beispiel ist das maskieren mit der UND-Word-Verknüpfung (UW) und Test ob Ergebnis > 0.
L #I_WORD // das zu prüfende Wort
L B#16#1 // Bit 0 prüfen
UW
T #temp
L #temp
L 0
>I // Bit 0 >0 ?
= #Bit_0 // Zuweisung
Das ganze in eine Schleife und das Problem ist gelöst….
mfg.
UW
T #temp
L #temp
L 0
>I // Bit 0 >0 ?
mfg.
Das ganze sieht ja mal gut aus!
Bei der Anweisung L B#16#1 Warum Bit 0 Prüfen?? Das ist doch Bit 1 in deiner Anweisung???
Wie sieht das ganze aus für Bit 2???
Gruss Stefan
Hallo!
L W#16#1 = Bit 0 abfragen
L W#16#2 = Bit 1 abfragen
L W#16#4 = Bit 2 abfragen
L W#16#8 = Bit 3 abfragen
usw.
Gruß,
Jupp
Genau so...
aber wenn du Arbeit sparen willst, zähl in einer Schleife hoch, ansonsten kannst du gleich jedes Bit einzeln abfragen
X = 1
#Schleifenanzahl = Nummer des zu prüfenden Bits
Schleife_Anfang
L X
L 2
*R
T X
Schleife_Ende
Bits
aus dem oben gelinkten Beitrag mit Fehlerkorrektur:
      L     P##WERT_IN
      LAR1
      U      [AR1,P#1.0]
      =     #Bit_0
      U      [AR1,P#1.1]
      =     #Bit_1
      U      [AR1,P#1.2]
      =     #Bit_2
      U      [AR1,P#1.3]
      =     #Bit_3
      U      [AR1,P#1.4]
      =     #Bit_4
André
Hallo!
usw.
Gruß,
Jupp
Es geht auch noch so: (Ist für Anfänger vllt. übersichlicher)
L 2#1    = Bit 0 abfragen
L 2#10   = Bit 1 abfragen
L 2#100  = Bit 2 abfragen
etc.
Gebs
Man könnte sich auch das Wort in ein Lokalwort (z.B. eines FC) kopieren und dann hiervon die Bits nehmen.
oder ...
die Perepherie-Adresse des Teilnehmers in den Bereich des Prozess-Abbildes legen. Dann könnten man direkt die Eingänge einlesen ...
LL
UW
T #temp
L #temp
L 0
>I // Bit 0 >0 ?
mfg.
Diese Version gefällt mir am besten!
Wie muss den hier der Datentyp deklariert sein??
T #temp
L #temp
Word oder Int???
Ich vermute mal Int!
Ist das korrekt?
Danke erstmal soweit für alle Antworten!
Gruss Stefan
