Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SPS -gesteuertes Kapazitätsmessgerät!
    12.04.2009
    Hallo Zusammen!Ich besuche die Fachschule für Technik und habe ein Projekt bekommen in dem ich ein Kapazitätsmessgerät auf Basis von SPS-Systemen mit Visualierung und Steuerung über ein angeschlossenes Touch -Panel realisieren soll.
    In der Schule arbeiten wir mit einer S7 300 , Software Step 7 V5.2.
    Das Touch Panel (TP170A,Software pro tool) wird hardwaremäßig an die SPS über MPI/Profibus angekoppelt.
    Es wird ein Kondensator(der Kondensatormessbereich ist von mir vorgegeben!)über ein Vorwiderstand gemessen.Die Versorgungsspannung wird über die SPS genommen ca.24V DC.Ich will den Kondensator mit einer Kostantstromquelle messen, da der Kondensator wenn er aufgeladen ist im Gleichstromkreis den Strom sperrt. Wie ich jedoch dass Programm auf SPS entwickeln soll, ist mir ein Rätsel! (bin SPS-Anfänger) Wäre um jede Hilfe von euch echt dankbar!
    Zitieren Zitieren SPS -gesteuertes Kapazitätsmessgerät!
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Moin,
    welcome on Board,
    wuste ich doch, dass ich irgendwie nen Dejavu hatte...
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...4t+kondensator
    Greetz, Tom
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie wäre es denn, mit einem AI die Spannung am Kondensator beim Laden zu messen, und aus dem Anstieg die Kapazität zu errechnen?
    Also z. B.:
    Ein DI startet die Messung
    ein DO schaltet über ein Relais das RC-Glied an Spannung, der AI misst die Spannung am C alle z. B. 20mS und die Werte speicherst du in einem DB
    Dann kurz gerechnet --> C ist ermittelt
    simpatic ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2009
    Als erstes vielen dank für die schnelle antwort!Sorry das ich mich so spät melde hatte aber ein paar probleme mit mein Rechner.
    Also mit mein analog input messe ich den spannungsabfall.Wollte aber über eine stromquelle(0-20mA)den kondensator messen,da ich dann eine liniaren anstieg hätte(aufladung) wär das nicht besser?
    Und was ist mit den DB?Habe bis jetzt nur im FC programiert und im OB aufgerufen.Wäre super wenn du mir das noch etwas detaierter erklären könntest wie du das meinst.Hab das nicht so ganz verstanden!Bedank mich schon im vorraus bei dir!
    mfg
    Simpatic
    Zitieren Zitieren SPS gesteuertes Messgerät
    12.04.2009
    mfg
    Simpatic
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    andere Idee:
    du nimmst einen AO (Strom) und gibst über einen Festwert z. B. 5mA vor.
    Diese 5mA direkt auf den C.
    Dann mit einem AI (Spannung) die Spannung am C abgreifen
    Jetzt das Ganze einschalten und zum Zeitpunkt "500mS" die Spannung messen.
    Nach weiteren z. B. 3Sekunden wieder die Spannung messen und daraus dann C berechnen.
    Was hast du denn bis jetzt?
    Poste das mal
    12.04.2009
    HI
    Genauso hab ich mir das auch vorgestellt.Bin erstmal dabei mir infos zu sammeln.Kann erst am Montag in der Schule anfangen.Aber das hat mir schon weitergeholfen vielen dank. Meld mich wenn ich soweit bin!
    (werde bestimmt noch ein paar fragen haben)
    mfg
    Zitieren Zitieren kondensatormessung
