Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogeingang als Zeitvorgabe nutzten
    18.03.2009
    8
    Ich bin ein blutender Anfänger und sitze nun vor meiner S7-315 Steuerung
    und versuche ein Poti, dass am AI Eingang angeschlossen ist als Zeitvorgabe eines SI Timers zu nutzen.
    Ich kann die Potistellung soweit auswerten bzw. wandeln um damit Ausgänge zu steuern.
    Ich bringe es jedoch nicht zu stande das ich damit die Zeitvorgabe eines Timers einstelle.
    Kann mir evtl. einer einen kleinen Denkanstoß geben
    Zitieren Zitieren Analogeingang als Zeitvorgabe nutzten
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Zuerst mal musst du dir bewusst werden, welchen Zeitwert du einstellen willst.
    zb. Logarithmisch - von 0 bis quasi unendlich
    oder Linear 0 - 500sec
    oder ...
    Dann musst du deinen Analogen Eingang dementsprechend skalieren. Ein Analog eingang bringt einen Wert um die 27000 bei voller aussteuerung (weiss das nicht genau auswendig... kann man aber nachlesen). Dann musst du diesen Wert so umskalieren, dass er deinem gewünschten Bereich entspricht (Datentypen beachten!!).
    Konkretes Beispiel:
    Annahme: Der Eingang bringt 0..27000 - du möchtest linear 0..500sec
    dann ergibt das
    Zeitwert := AnalogEingang * 500 /27000;
    Airpower ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2009
    8
    Zuerst einmal Danke für die Antwort
    Ich habe die Skalierung nun mit der SFC 105 vorgenommen.
    Diese gibt aber als Rückgabewert den Typ Real vor. Kann dies als BCD umwandeln. Ist aber nicht der sinn und zweck, da ich sodann nur ganze
    Sec. (Ganzzahl) zur verfügung habe.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Du musst den Wert dann noch in das S5Time Format umwandeln, das wurde hier schön öfter behandelt, einfach mal Suchen
    Beitrag aus der FAQ
    oder hier
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...=s5time+Format
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Airpower,
    nur mal so als Idee. Warum nutzt Du nicht die SFB 3, 4 und 5 aus der Standard-Bib?
    Da übergibst Du den Zeitwert als DINT.
    Etwa so:
    L EW 128   // Wert vom AE (0 - 27648)
    ITD        // Int => DINT
    T MD 100   // Merken
    CALL  SFB 3 , DB3 // Impulsbildung
      IN:=M 0.0
      PT:=MD 100
      Q :=M 0.1
      ET:=MD104
    Gebs
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Airpower (17.04.2009)
  7. #6
    18.03.2009
    8
    Danke an alle
    Der Tip von Gebs war genau das was ich gesucht habe.
    In Kombination mit der SFC 105 kann der Zeitwert auch wunderbar
    skaliert werden
  1. Zeitvorgabe über TP und DB
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 10:49
  2. Zeitvorgabe über OP
    Von zloyduh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 19:55
  3. Zeitvorgabe mit OP17
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 17:26
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 20:38
  5. Zeitvorgabe aus TP170A
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 13:01
