Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Libnodave -- DB
    06.03.2009
    7
    sorry das ich das Thema zum Xten mal aufgreife.
    Aber ich komme einfach nicht weiter.
    Versuche gerade aus einer 315 2DP über Ethernet
    Daten nach Excel zum schreiben.
    Bis jetzt kann ich die CPU starten, stoppen und
    den OB1 auslesen
    aber ich schaff es einfach nicht
    den DB12 auszulesen (Beispiel von Libnodave)
    ' read some values from FD0,FD4,FD8,FD12 (MD0,MD4,MD8,MD12 in german notation)
    '  to read from data block 12, you would need to write:
    '  daveReadBytes(dc, daveDB, 12, 0, 16, 0)
    Sub readFromPLC()
    Cells(1, 2) = "Testing PLC read"
    Dim ph As Long, di As Long, dc As Long
    res = initialize(ph, di, dc)
    If res = 0 Then
        res2 = daveReadBytes(dc, daveDB, 12, 0, 16, 0)
        'res2 = daveReadBytes(dc, daveFlags, 0, 0, 16, 0) 'Orginal
        Cells(5, 1) = "result from readBytes:"
        Cells(5, 2) = res2
        If res2 = 0 Then
            v1 = daveGetS32(dc)
            Cells(7, 1) = "MD0(DINT):"
            Cells(7, 2) = v1
            v2 = daveGetS32(dc)
            Cells(8, 1) = "MD4(DINT):"
            Cells(8, 2) = v2
            v3 = daveGetS32(dc)
            Cells(9, 1) = "MD8(DINT):"
            Cells(9, 2) = v3
            v4 = daveGetFloat(dc)
            Cells(10, 1) = "MD12(REAL):"
            Cells(10, 2) = v4
            v5 = daveGetFloatAt(dc, 12)
        Else
            e$ = daveStrError(res)
            Cells(9, 4) = "error:"
            Cells(9, 5) = e$
        End If
    End If
    Call cleanUp(ph, di, dc)
    End Sub
    Kann mir evtl jemand nen Tipp geben was ich falsch mache?
    Vielen Dank schon mal.
    Zitieren Zitieren Libnodave -- DB
    533
    Gibts den DB12? Was sagt res2?
    softwareheini ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2009
    7
    Hallo Ralle,
    ja den DB12 gibt es.
    Hab nur ein kleines Testprogramm mit OB1
    und DB12 gemacht und in den DB einfach ein paar
    Werte geschrieben.
    res2 = 0
    533
    Ist die letzte 0 in DaveReadBytes wirklich korrekt? Da sollte der Buffer hin oder wenn es den nicht gibt, dann ein nil oder ein NULL. Kann sein das in Excel 0 dort stehen muß, habs noch nie mit Excel probiert.
    Edit: Hm, habs mal nachgelesen, sollte auch mit 0 gehen, laut Zottel.
    Schau mal hier, vielleicht bringt dich das weiter: http://www.sps-forum.de/showthread.p...=DaveReadBytes
    Geändert von Ralle (20.04.2009 um 13:36 Uhr)
    06.03.2009
    7
    Anscheinend ist die 0 korreckt.
    Wenn ich sie lösche zeigt er mir nen Kompilerfehler an.
    Einen Wert (MD0) bekomme ich..
    eigentlich solte im MD0 100 stehen.
    In Excel steht aber 25427968
    und die anderen 3 Werte (MD4 bis MD12) sind 0.
    533
    Das ist aber nicht MD0, sondern DB12.DBD0, aber ich denke, das ist dir klar, oder? Ist ja nur eine Bezeichungsfrage, das von dir geutzte Beispiel griff ja auf daveFlags, also Merker zu. Ich geh also mal davon aus, daß du im DB12 mind. 4 DINT angelegt hast.
    06.03.2009
    7
    Ja so ist es. DB12 mit 3 mal DINT und einmal
    Real.
    Ich habe den Zugriff auf Flags auskommentiert und dafür daveDB genommen.
    MD hab ich nur schnell auls Bezeichner hingekritzelt.
    Kann es sein, dass es vielleicht was mit meiner Schnittstelle zu tun hat?
    Wenn ja, dann versteh ich nur nicht warum ich
    die CPU starten und stoppen kann und den OB1 auslesen kann
    06.03.2009
    7
    Hallo Jungs,
    komisch aber wahr...
    Hab heute früh die CPU getauscht und jetzt funktioniert
    es
    Kann es was mit dem Firmwarestand zu tun haben?
    Danke an Ralle!!!
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. VB.Net und Libnodave
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 10:54
