Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wie bekomm ich das Icon vom Lizenzmanager weg
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Kleiner nerviger Schönheitsfehler....
    Seit der neusten Software (5.4, WCFLEX2008 mit ALM4) hab ich unten im Task diesen blöden Licence Manager, ich bekomm den Kerl nicht raus, weder über Autostart (Schlüssel in Registry) noch über einen Dienst. Ausblenden mag ich ihn nicht. Ich will einfach den Prozess weghaben die Datei scheint die : almsrvbubblex.exe zu sein.
    Grüsse Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Wie bekomm ich das Icon vom Lizenzmanager weg
    25.06.2007
    465
    Grüsse Wälder
    RECHTE MAUSTASTE auf Symbol ....AutoStart deaktivieren??? meinst du dass?
    oder
    RECHTE MAUSTASTE auf Taskleiste --- Eigenschaften --- Anpassen --- Verhalten (ändern) !!!???
    Frank
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ne weder noch.
    Mich nervt das Icon und der gestartete Prozess
    almsrvbubblex.exe
    Nicht nur ausblenden sondern komplett entfernen. Das blöde Ding ist nur da um den ALM zu starten mit rechter Maus geht bei mir nix.
    1334566890111
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Suche mal nach dem Programm autoruns für Windows. Dieses nette kleine Tool listet dir alle Stellen auf, wo ein Programm automatisch gestartet wird und du kannst es von dort auch deaktivieren.
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hab den Spybot installiert, der macht das auch, leider kein Erfolg
    1334566890111
    15.01.2005
    314
    Das Programm/Icon ist imho nichts was auch nur entfernt was mit Autostart zu tun hätte,
    vielmehr ist bei mir so, das das Symbol solange nicht da ist, bis Step7 oder Flex gestartet wird,
    dann aber letzten Endes bis zum runterfahren des Rechners ...
    Evtl. hast du ja WinCCFlexible Autostart aktiviert, das dieses Progrämmchen deshalb sofort mit gestartet wird ...
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    schomal folgendes versucht?
    1. Start => Ausführen
    2. msconfig starten
    3. Reiterkarte Systemstart
    Vielleicht steht dort ein Eintrag drin der sich deaktivieren lässt???
    PhilippL
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Davon abgesehen, dass es mich schon lange nicht mehr nervt, was da rechts unten alles so blinkt
    ( Quicktime Java Real...)
    kenne ich diesen Icon zwar, sehe ihn aber im Moment nicht. Möglicher Weise ist er mit S7 V5.4 SP5 verschwunden ...
    almsrvbubblex.exe läuft allerdings
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @Perfektionist
    Da kann ich Dir nur empfehlern mit der Autostartgeschichte zu arbeiten
    msconfig oder gar Spybot. Ich hab alles abgeschaltet was ich nicht da unten rechts oder generell brauch (Java Update, Adobe Update Update vom Update usw.... alles nur Mist,,,) ein kollege von mir hat die leiste devinitiv voll mit icons für was denn blos ??
    Andere Frage :
    Gibt es ein Tool mit dem man unter verschiedenen Diensten starten kann ?
    Ich meine Wenn ich mit S7 Starte werden die nötigen S7 Dienste gestartet.
    Und wenn ich AB Programmiere nur die AB dienste, weil es geht um die Performance.
    d.h. S7= keine Dienste von AB laufen
    d.h. AB= keine Dienste von S7 laufen
    Gruss Wälder
    Geändert von Waelder (21.04.2009 um 23:23 Uhr)
    1334566890111
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ein bestimmtes Tool fällt mir gerade nicht ein. Aber du könntest ja z.B. AB mit einem Batch-Script starten, wo du vorher die Dienste von S7 mit
    net stop "dienst"
    stoppst.Umgekehrt geht das natürlich auch.
  1. Icon-Liste für HMI?
    Von maweri im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2016, 10:17
  2. bekomm den FC105 nicht auf CPU
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 15:52
  3. Icon
    Von master im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:12
  4. Wo bekomm ich Firmware fürs TP177A?
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:39
  5. Lizenzmanager defekt
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 08:26
