Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Step 7 Pro 065.4 SR 4 UND Windows Vista Problem
    08.01.2008
    Servus ihr software developer & bug-finder
    …weiß mir kein rat mehr mit dem kram hier! Es handelt sich um die siemens
    software simatic manager (step 7 –sps)
    Version: Step 7 Pro 065.4 SR 4.
    Vermute das sich das problem durch ein microsoft update iniziert hat oder
    durch die req – clean funktion von tune up oder cc – cleaner hervorgerufen wurde, kann natürlich aber auch ganz was anderes sein...
    Gelegentlich erscheint die fehlermeldung:
    can´t load the Language Resource Dll
    oder
    Cannot find language resource file C:\Program Files\Siemens\Step7\\A.DLL
    …nach programmstart.
    Jedoch immer erscheint die fehlermeldung:
    siehe bild:
    …nach öffnen eines gespeicherten projekts.
    Die erstellten S7-Bausteine in den zuvor erstellten projeken fehlen
    ebenfalls d.h. alle programme sind futschi-kago
    Meine versuche waren jetzt mal zunächst:
    · De- und erneutes installieren
    · Back up von cc-cleaner
    · Back up von tune up
    · Auf xp und vista rechnern, auf denen auch Step 7 inst. War, nach
    dieser Dll/ reg – Datei gesucht…
    …alles ohne erfolg!
    Ein anderer Kollege hatte mal eine Siemens „Toolbox“ erwähnt, die evtl. die
    erforderlichen dll Dateien oder reg. Einträge enthält.
    Danach habe ich aber noch nicht geschaut...
    Hoffe hr könnt mir da weiterhelfen. Vielen dank schonmal!!!
    Zitieren Zitieren Step 7 Pro 065.4 SR 4 UND Windows Vista Problem
    SilverNavigator ist offline Neuer Benutzer
    08.01.2008
    Hat denn einer ne Idee ?
    Ist wirklich wichtig
    01.09.2008
    5
    vor längerer Zeit hatte ich auch mal ähnliche Probleme mit Step 7. Neuinstallation usw. hatte nicht geholfen. Was half, war eine Reparatur der Software:
    Systemsteuerung -> Software -> Step 7 ... -> Ändern -> Weiter -> Software reparieren. (Bei Windows XP, müsste bei Vista ähnlich sein..)
    Vielleicht hilft es auch bei Deinem Problem.
    Rainer
    Geändert von rd_tronic (22.04.2009 um 10:03 Uhr)
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Entscheidend bei der Installation ist die Rechtevergabe. Denn auch die Registryzugriffe sind Benutzerrechteabhängig.
    (Am besten als Admin installieren)
    Kaum macht man's richtig... schon funktionierts !
    Zitieren Zitieren Benutzerverwaltung
    08.01.2008
    Es hat doch tatsächlich an den Rechten gelegen. Obwohl man bei Vista als Admin angemeldet ist, hat man aber noch lange nicht alle Rechte...
    Dazu muss man unter Ausführen folgende String eingeben:
    net user Admininistrator /active:yes
    Dann funktionierts...
    Danke für die Antworten...
  1. Step unter Windows Vista
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 16:20
  2. Erfahrung mit Windows Vista (WinCC)
    Von paula23 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 16:50
  3. Windows Vista
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 10:37
  4. Windows Vista und Siemens
    Von mzva im Forum HMI
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:22
  5. Windows Vista und die allgemeinen Programmiertools
    Von vollmi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 11:00
