Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ob 10
    08.12.2008
    So nun hab ich noch ein Problem, mit dem OB10 kann man nen Uhrzeitalarm programmieren.
    Ich habe in HW Konfig die Uhrzeit für den Alarm auf täglich 22 uhr gesetzt, allerdings wird der OB10 nicht ausgeführt, warum auch immer?!
    vielleicht habt ihr auch eine andere Idee. Ich benötige einen Merker der Abends um 22 uhr gesetzt und morgens um 6 uhr zurückgesetzt wird.
    habt ihr ne Idee ?
    Matthias
    Zitieren Zitieren Ob 10
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    das häckchen bei aktiv auch gesetzt???
    mauli ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2008
    jap das häckchen ist gesetzt und die Uhrzeit ist auch korrekt eingestellt, datum ebenfalls...
    Matthias
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hast du den ob10 über den sfc 30 aufgerufen??
    08.12.2008
    öhm nein, ich hab den ob10 einfach im ordner bausteine hinzugefügt und mehrere timer hintereinander geschalten, die einen merker 6h gesetz lassen und wenn der merker zurückgesetzt wird, nach den sechs stunden wird der FC1 ausgeführt. so dachte ich mir das zu mindest. oder bin ich auf dem holzweg ?
    Matthias
    15.01.2005
    314
    Wie sieht dein Code im OB10 aus, beziehungsweise das was du gerade grob schematisch nieder geschrieben hast?
    19.03.2009
    Stuttgart
    7
    moin , mach das am besten mit der systemzeit aus dem ob1 oben in der temp findest du date_and_time.das ganze besteht auch 8 byte in byte 3 befindet sich die stunden in 4 die minuten vergleichen auf deine uhrzeit und dann damit deinen merker setzen bzw rz mfg
    08.12.2008
    @Schneemann86
    die idee ist gut, nur an der umsetzung hapert es, kannst du mir dabei helfn?
    Danke schonmal
    Matthias
    15.01.2005
    314
    Das geht eigentlich relativ einfach:
    O(
    L LB15
    BTI
    L 22
    >=I
    O(
    L LB15
    BTI
    L 6
    <I
    = Jetzt ist es zwischen 22 und 6 Uhr ... beliebiges BOOL z.B. Merker
    Wichtig das ganze funktioniert so ausschließlich im OB1 ...
