Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Syncronisation
    31.03.2009
    Rottweil
    Hallo!
    Ich soll nun die Uhrzeit zwischen SPS und HMI Syncronisieren.
    Die Zeit vom Panel auf die SPS zu Syncronisieren ist einfach, Eingegebene Werte in einen DB schreiben, als DT zusammenfassen und mit dem SFC01 in die "Interne" Uhr verschieben.
    Aber wie zum Teufel ändere ich die Systemzeit des HMI ? Das Greift ja nich auf ein DB zu, irgendwie muss es intern ja die Zeit speichern (jedenfalls solange es Strom hat...) Dazu muss ich auch bei jedem Start die Zeit von der SPS hochladen, das dürfte aber, wenn ich weiß wo das HMI seine Zeit herbekommt kein Problem mehr darstellen
    Freu mich über jeden Tipp,
    euch allen noch nen schönen Tag!
    grüße dom
    Zitieren Zitieren Syncronisation
    15.01.2005
    323
    Welchen der Gefühlt 8900 HMI-Hersteller verwendest du denn?
    Falls Flex lautet das Stichwort Bereichszeiger und Steueraufträge ...
    Abgesehen davon machst du mit deinen Weg damit keine Synchronisation sondern nur eine simple Uhrzeiteingabe ...
    Speedster ist offline Neuer Benutzer
    31.03.2009
    Rottweil
    Oh, stimmt
    Es dreht sich um Siemens Touch-Panels(z.B TP277) "programmiert" mit WinCC flexible...
    Richtig, aber das macht nix, die Uhren müssen nicht 100% genau geich laufen, deshalb ist das nicht so schlimm...Bereichszeiger ist mir klar, aber das mit den Steueraufträgen nicht so, wo wird den nun die Uhrzeit gespeichert?
    grüße
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    zu dem Thema "Bereichszeiger" und "Steuerungsaufträge" gibt es hier schon einige nützliche Threads. Du brauchst da auch nicht zwischen Flex und ProTool zu differenzieren (das läuft bei beiden gleich). Vielleicht bemühst du einfach mal die Suche ...
    Ansonsten ... wenn du konkret etwas nicht verstanden hast ...
    LL
    15.01.2005
    323
    Du musst dafür einfach den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" verwenden.
    Da halt eine entsprechende Adresse einbinden, in die du ständig die Uhrzeit reinschreibst (SFC0 oder die entsprechende Lokalvariable im OB1) ...
    Steueraufträge sind dafür gar nicht notwendig wie ich gerade sehe ...
    @MSB:
    ... doch ...
    ... hier übrigens auch noch etwas zum Nachlesen :
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24104104
  1. Syncronisation von 2 SPS-Zeiten über Profibus
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 23:01
  2. Syncronisation - FM350
    Von parA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 08:24
