Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit FC6 AG RECEIVE
    18.07.2007
    Frage
    ich habe mit dem FC6 von Siemens das Problem, das die STATUS-Anzeige immer 16#80b1 (Zielbereich ungültig) anzeigt, wenn ich am Parameter RECV eine Länge von 4 Bytes angebe.
    Wenn ich allerdings eine Länge von 64 Bytes angebe ist alles in Ordnung. Der Partner sendet aber nur 4 Bytes, so dass ich nicht solange warten möchte, bis die 64 Bytes im Empfangspuffer des CP343-1 sind.
    Was mache ich da falsch ?
    Viele Grüsse,
    Woto
    • Dateityp: jpg FC6.jpg (34,8 KB, 29x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Probleme mit FC6 AG RECEIVE
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    hast du an die länge des headers gedacht? das sind alleine schon 4 byte.
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    wenn du 4 Byte empfangen möchtest ... warum gibst du dann bei RECV als Empfangsbereich einen 6 Byte großen Bereich an ?
    18.07.2007
    Hallo Eliza,
    muss ich bei der Länge die Headerlänge berücksichtigen? Welche Länge muss ich denn angeben, wenn ich 4 Bytes empfangen möchte?
    18.07.2007
    Hallo Larry Laffer,
    da hatte ich nur mal anderen Längenangaben experimentiert.
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    4 byte header + 4 byte nutzdaten sollten 8 byte sein.
    aber lies dir doch mal die siemens-hilfe zum fc6 durch, da sind auch die formalparameter erklärt.
    18.07.2007
    Leider steht in der Hilfe zum FC6 nicht, welche Länge zu parametrieren ist.
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    da geb ich dir recht, aber zumindest das steht drin:
    Bei Aufruf mit Auftragsheader enthält der FDL-Datenbereich den Auftragsheader und die Nutzdaten.
    18.07.2007
    Ich konnte das Problem lösen !
    Nachdem der Parameter RECV geändert wird, muss man den CP von Hand stoppen und wieder starten und schon funzt es wieder.
    Die Headerdaten müssen dabei nicht berücksichtigt werden, d.h. wenn man 4 Nutzdaten hat, so ist die Längenangabe im Any-Pointer auch 4.
    Also, bis denne,
    Woto
  1. AG Receive Error
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:03
  2. FB receive CAN Telegramm
    Von domino im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 16:02
  3. SEND/RECEIVE mit UDP
    Von DerWolf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 18:22
  4. Send/Receive Kommunikation
    Von Jenwal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 09:10
  5. Send / Receive
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 12:04
