Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aufruf SFB aus SCL FB
    22.11.2006
    CH
    776
    Hallo zusammen
    Ich versuche grad aus SCL einen SFB aufzurufen leider klappt das mit dem übersetzen nicht so wie es sollte.
    VAR
      Exec_com  : SFB65002;
      Exec_Stat : WORD ;
      COM1      : STRUCT
                   Linie : BYTE ;
                   R_Nr  : BYTE ;
                   LEN   : BYTE ;
                   RD_WR : BYTE ;
                   Busy  : BYTE ;
                   Error : BYTE ;
                   Ready : BYTE ;
                   Reg_1 : INT ;
                   Reg_2 : INT ;
                   Reg_3 : INT ;
                   Reg_4 : INT ;
                   Reg_5 : INT ;
                   Reg_6 : INT ;
                  END_STRUCT ;
    END_VAR
    BEGIN
            COM1.ID     := INT_TO_BYTE(ID);  (*ID des Modules von Schnittstelle laden und in Strukt transferieren*)
            COM1.Linie  := INT_TO_BYTE(CHA); (*Channel des Modules von Schnittstelle laden und in Strukt transferieren*)
            COM1.R_Nr   := 3;   (*Anfangsregister adressieren*)
            COM1.LEN    := 3;   (*Anzahl Register definieren*)
            COM1.Reg_2  := DINT_TO_INT(TIME_TO_DINT(TOUT)) / 1000; (*Timeout lesen in IEC Time Format, umrechnen in Int*)
            COM1.Reg_1  := AUT;  (*Ausgänge in Modulregister laden*)
            COM1.Reg_3  := BLINK;(*Ausgänge in Modulregister laden für Blinken*)
            Exec_com(OBJHandle                := OBJHandle, (*Transferieren zum Modul*)
                     Command                  := DW#16#1,
                     InputData                := COM1,
                     OutputData               := COM1,
                     Status                   := Exec_Stat);
    Beim Rot Markierten krieg ich einen Motz vom Compiler:
    Ungültige Zuweisung
    Der Exec_Com SFB hat vier in (word, dword, any, any) sowie einen out (word). Imho habe ich das auch korrekt deklariert.
    Habe ich da einen groben Fehler drin?
    mfG René
    Zitieren Zitieren Aufruf SFB aus SCL FB
    533
    Versuchs mal so:
                     Command                  := DW#16#1,
                     InputData                := COM1,
                     OutputData               := COM1);
        Status := Exec_com.Exec_Stat;
    oder:
                     Command                  := DW#16#1,
                     InputData                := COM1,
        Exec_Stat := Exec_com.Status;
    Je nachdem was bei dir zum SFB gehört, ich hab den nicht zur Hand.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (21.04.2009)
    versuch mal deine Deklaration wie folgt zu ändern :
                     Command                  := DW#16#1,
                     InputData                := COM1,
    Exec_Stat := Exec_com.Status ;
    Ich vermute mal, das Status der Rückgabewert des Bausteins ist ...
    LL
    Edit: Ralle war schneller
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (21.04.2009)
  6. #4
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    776
    Genau letztere war die Lösung. Danke euch. Jetzt kann ich wenigstens übersetzten werde morgen mal testen ob das dann so auch funktioniert.
    Wie ist denn das? Kann der SFB nicht auf die Schnittstelle schreiben (hier rot markiert)?
                     Command                  := DW#16#1,
                     InputData                := COM1,
    Wenn ich es so aufbaue? Müsste ich das COM1 Struct ebenfalls so einreihen?
    COM1 := Exec_com.OutputData
    Wird damit auch die komplette Struktur abgefüllt wie wenn ich es in AWL so abfülle.
        CALL  #Exec_com                   // Transferieren zum Modul
           OBJHandle :=#OBJHandle
           Command   :=DW#16#1
           InputData :=#COM1
           OutputData:=#COM1
           Status    :=#Exec_Stat
    Da wird ebenfalls übers InputData die Struktur an die DLL übergeben.
    Und nach bearbeitung die gesamte Struktur wieder ans OutputDate zurückgegeben.
    mfG René
  7. #5
    Hallo René,
    doch ...SCL kann schon auf die Schnittstelle schreiben. Das, was du da hast ist einfach ein Syntax-Problem. IN- und IN_OUT-Parameter werden dem SFB (oder auch anderen Bausteinen) direkt übergeben - OUT-Parameter müssen so gehandelt werden, wie in dem Beispiel.
    Wenn du da ganz sicher gehen willst, dann solltest du dir andere Bausteine immer mit "Einfügen - Bausteinaufruf" in dein Script holen - dann wird es dir als Vorschlag schon so (passend) angeboten ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (22.04.2009)
  1. FB Aufruf in S7 SCL
    Von Starter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 14:16
  2. OB3 Aufruf
    Von Higgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:52
  3. FB-Aufruf
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:52
  4. S7 OB1 - FB/DB Aufruf
    Von Marco Polo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:07
  5. Aufruf DB im OB1
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 12:43
