Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bus-Fehler nach Einschalten
    21.04.2009
    Das hab ich schon gemacht. Stecker gibts da nur 2. Der Rest ist auf Klemmen an den Weidmüllermodulen angeschlossen. Man kann diese allerdings auch über die üblichen Stecker anschließen. Das wäre mein nächster Versuch gewesen, die verbindung nicht über die Klemmen zu führen sondern Stecker zu verbauen.
    Werd mich mal noch mit dem BT200 vertraut machen. Wir haben einen, hab ihn aber noch nie benutzt und mal schauen, was der so spricht.
    19.04.2009
    31
    Vielleicht hast du einen Repeater rumliegen den du in dein Busnetz einklemmen kannst. vielleicht ist zu Leitung zu lang.
    Achso und probier mal wenn alles nichts hilft einen andere Busverlegung was heißt von der CPU zweimal ins Feld zu gehen.
    21.04.2009
    vielene Dank für eure Hilfe. Ich habe den Fehler jetzt gefunden. Ein Weidmüller Profibuskopplungsmodul war defekt. Läuft jetzt wieder alles einwandfrei.
    the_elk
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 07:41
  2. S5 CPU 135U Fehler QVZ nach Kartenwechsel
    Von TommyG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 16:04
  3. flexible - Fehler nach Löschen der TEMP
    Von s.kraut im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 12:47
  4. SR-Glied nach Einschalten immer gesetzt
    Von knochi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 22:50
  5. nach fehler in schrittkette weitermachen?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 22:35
