Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Memory Card
    20.10.2008
    43
    Hallo Leudz,
    Kann mir vielleicht sagen welche Memory Card (Flash) in eine 6ES5948-3UA11 gesteckt wird! Im PDF steht zwar das man als externes Speichermedium eine Memory Card 374 verwenden darf, nur hilft mir das nicht weiter. Von der Dimensionierung passt eine
    6ES7 952-0KF00-0AA0. Habe sie normalerweise in einer S7-400 CPU gesteckt. Dort funktioniert sie auch.
    Habe den Flash über das Field PG und STEP_5 programmiert. Bei gestecktem Flash lässt sich die CPU aber nicht starten! Das Programm ist aber o.k. , es ist dasselbe was ich auch so in den internen Speicher geschickt habe. Dann läuft das Programm ja auch.
    Ich gehe also davon aus das ich den falschen Flash verwende, da ich 2 baugleiche CPU´s habe und bei beiden das Programm läuft (interner Speicher). Nur der Flash halt net !!
    Mfg Lex
    Zitieren Zitieren Memory Card
    01.09.2008
    5
    eine Memorycard der S7 funktioniert nicht in einer S5 (auch wenn sie identisch aussehen).
    Die 374 (z.B. Siemens 6ES5374-2AH21) ist eine "alte" S5 - Karte.
    Alternative zu Siemens:
    http://www.helmholz.de/prod.d,17_25_...3.html?prod=18
    Rainer
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rd_tronic für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (22.04.2009)
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    Wunderbar !!
    Danke für Deine rasche / korrekte Antwort! So eine Speicherkarte habe ich leider nicht zur Verfügung.
    Mfg Lex
  1. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  2. [S] Memory Card für C7-633 DP
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:42
  3. Memory Card
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 15:31
  4. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
  5. Memory Card
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 01:00
