Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Access-Datei (mdb) mit VB erstellen
    22.01.2007
    ich möchte mit WinCC flex 2008 ein VB-Script erstellen, mitdem ich geschützte MDB-Dateien erstellen, bearbeiten und löschen kann.
    Hat jemand hierzu eine Idee?
    Zitieren Zitieren Access-Datei (mdb) mit VB erstellen
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Hi, evtl. einfach mal googeln nach "vbscript".
    Kleines Beispiel:
    Dim Con
    Dim sCon
    Dim sSql
    sUser = "Max Mustermann"
    sIP = "127.0.0.1"
    Set Con = CreateObject("ADODB.Connection")
    'DB Provider für Jet
    sCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\Eigene Dateien\MyDB.mdb;Mode=Share Deny None;Persist Security Info=False"
    'DB Provider für ODBC
    'sCon = Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=my ODBC
    Con.Open sCon
    sSql = "INSERT INTO LogonLog ( [User], [Date], [Time], IP ) "
    sSql = sSql & "SELECT '" & sUser & "' AS [User], Date() AS [Date], Time() AS [Time], '" & sIP & "' AS IP;"
    Con.Execute sSql
    Con.Close
    Set Con = Nothing
    Allerdings möchte ich noch anmerken, das WinCc flex im Bezug auf Datenbanken meiner Meinung nach ein alter Ochsenkarren ohne Räder und mit angezogener Handbremse ist.
    Ich habe schreibe mir für diese Fälle häufig ein Activ X mit .NET.
    Achso, ich gehe davon aus, das du von der PC-Runtime sprichst.
    Zitieren Zitieren so..!?
  1. GSD-Datei selber erstellen
    Von Die_Mauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 12:03
  2. S7-1200 - Datei erstellen
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 14:46
  3. CSV Datei erstellen
    Von Wasserman im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 19:50
  4. Datei auf MMC erstellen?
    Von baalrok im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 22:48
  5. LON Bus *.xif Datei erstellen
    Von BadTaste im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 05:49
