Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: SPS in der Abiturprüfung
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Nicht ganz.
    In Deinem Fall fliegt der Vergleicher `raus, der Merker M1.1 NICHT setzend, nur mit = anbinden.
    Und mit einem Taktgeber verknüpfen.
    Dann noch mit einem Setz-Befehl den Zähler auf 4 setzen und den Taktgeber von oben als ZR anbinden.
    So sollte es gehen.
    zoj ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2008
    Habe alles nochmal überarbeitet:
    Soweit ich die Funktion des Zählers verstnden hab, setzt er M1.1 auf 1 solanger er aktiv ist. Also wenn ein Impuls auf ZV oder ZR liegt. Stimmt das?
    Zu dem Programm: Der Taktgeber läuft 5sekunden. Während er läuft wird T1 gesetzt. Richtig?
    Und wenn T1 gesetzt ist und der Wert des Zählers kleiner 4 wird M1.1 eine Zeitlang gesetzt und somit meine Funktion ausgeführt. Richtig?
    • Dateityp: jpg 2.JPG (35,4 KB, 10x aufgerufen)
    21.10.2008
    Ups falösches Bild, hier das richtige:
    • Dateityp: jpg 3.JPG (34,2 KB, 11x aufgerufen)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Nein. der Ausgang des Zählers ist "1" sobald der Zähler grösser 0 ist
    Nur Teilweise. für einen Taktgeber musst Du zwei Zeiten gegeneinander schalten.
    Gibt's hier im Forum Beispiele dazu.
    dtsclipper
