Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S400H Routing auf Profibus mittels Softnet
    03.02.2004
    eine Frage zu folgendem Problem:
    Im Einsatz beim Kunden ist Citect Facilities über Ethernet mit dem Siemens Softnet Treiber an eine redundante S7400H.
    An dieser sind diverse S7300 mittels Profibus FMS gekoppelt.
    Kann man diese über das Routing der S7400H von Citect bzw. dem Softnet Treiber die Profibus S7300 aus ansprechen, wie es z.B. mit einem Siemens PG möglich ist?
    Vielen Dank
    Rengel
    Zitieren Zitieren S400H Routing auf Profibus mittels Softnet
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Keine Ahnung. Citect verwendet entweder OPC oder S7API (aka "User Application") um S7 über Simatic Net zu erreichen.
    Du kannst versuchen in NetPro ein OPC oder S7API verbindung von Citect PC Station zu die gewünschte S7 Statione einzurichten. Wenn es in NetPro akseptiert wird, dann geht es.
    Jesper M. Pedersen
  1. Simatic Routing Ethernet <--> Profibus
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 10:09
  2. Routing Ethernet auf Profibus
    Von tobl2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 17:59
  3. Ethernet Profibus Routing
    Von markbiks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 13:20
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 23:40
  5. Projekttransfer mittels Profinet-Profibus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 21:20
