Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: 1 Signal soll abwechselnd 2 Ausgänge schalten
    30.01.2009
    Hi, ich bräuchte bei folgendem Hilfe:
    1 Signal soll abwechselnd A1 und A2 schalten.
    wie kann ich das realisieren?
    Habe schon einiges probiert, aber das einzige was ich erreiche ist, dass diese fortlaufend abwechselnd an und aus gehen, ihren Zustand aber nicht beibehalten.
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren 1 Signal soll abwechselnd 2 Ausgänge schalten
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    zeig mal war du hast,bzw. arbeitest du mit set/reset??
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Stichwort: Flankenauswertung
    Was hast du denn bis jetzt?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    pupser ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2009
    Das hier, aber so funktionier es gar nicht... Habe jetzt vieles versucht.. aber es klappt einfach nicht :/
    @crash
    Mit deinem Stichwort kann ich leider nicht viel anfangen.
    Haben in der Berufsschule nur mit den simpelsten Sachen gearbeitet und recht wenig erklärt bekommen.
    19.04.2009
    31
    Lass mich raten zu bist noch auf der Berufsschule und das ist eine Hausaufgabe?
    Geändert von Proxy (26.04.2009 um 17:48 Uhr)
    30.01.2009
    ja/nein
    Der Plan den du vorhin gepostet hast, hat bei mir nicht funktioniert.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    das sollte in etwa so funktionieren, oder?
    Eingang betätigen --> A1 geht ein und A2 aus
    Eingang betätigen --> A1 geht aus und A2 ein
    30.01.2009
    @ Sockenralf
    genau! nur ist es wichtig, dass der eine zuerst ausgeht, bevor der andere angehen kann
    30.01.2009
    25
    ich würde es auf die schnelle so lösen, siehe Anhang.
    @Move
    • Dateityp: pdf OB1.pdf (17,3 KB, 120x aufgerufen)
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    HAllo!
    Ich hab das jetzt nur überflogen, aber wozu soll der Timer gut sein? Notwendig oder war´s ein versuch=
    Ohne Timer würd ich einen Stromstossschalter mit einem XOR bauen.
    viel Erfolg
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  1. 2 Ausgänge 2 Sekunden schalten
    Von DasF im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 17:58
  2. Ausgänge nacheinander schalten!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 19:45
  3. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  4. Schrittkettenprogrammierung und Ausgänge sicher schalten
    Von Earny im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 14:29
  5. Ausgänge schalten
    Von Spud im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 20:04
