Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Sonnenuntergang; Fertiger Baustein?
  1. #21
    05.02.2014
    aha danke jetzt hab ichs verstanden
    Dann brauche ich 16 Relais für 16 Rollos
    Und kann man Relais in den Schaltschrank einbauen oder direkt bei Rollos (hab nur Platz im Schaltschrank)?
    Bitte um eventuele Amazone Links zum Bestellen
    Geändert von guzo007 (15.09.2014 um 17:34 Uhr) Grund: fehler
  2. #22
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn Du 16 Rollos hast, brauchst Du 32 Relais.
    Denn Du möchtest ja hoch und runter fahren, oder?
    Die erste Richtung je Rollo sollte einen Wechsler enthalten, um die 2. gleichzeitig zu deaktivieren und somit Defekte bei Fehlansteuerungen (beide Richtungen gleichzeitig) zu vermeiden.
  3. #23
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von guzo007 Beitrag anzeigen
    SoftMachine danke für deine Antwort jedoch verstehe ich nur Bahnhof was da erklehrt wird?
    Und Oscat habe ich nicht Downgeloadet den wie ich weis nicht wie ich es einfügen kann?
    OSCAT ist eine Library, aus der du einzelne Bausteine entnehmen
    und in deinem Rolladen-Projekt kopieren und verwenden kannst.
    Der genannte Baustein übergibt dir die berechneten Zeiten für den
    Sonnenaufgang und -untergang im Format TOD.
    Dieses Format (seinen Aufbau) kannst du dir im STEP7-Manager mit
    Hilfe der <F1>-Taste anschauen und erklären lassen.
    Wenn du in den vorangegangenen Beiträgen nachliest, findest du
    noch einiges an Informationen.
    Hast du denn nun jetzt mal die Forumssuche benutzt ?
    kind regards
    SoftMachine
  4. #24
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn es man einzeln wäre.
    Vor allem solche Berechnungen erfordern fast immer weitere (meist sogar ein ganzes Rudel) OSCAT-Bibliotheksbausteine als Voraussetzung.
  5. #25
    05.02.2014
    Hucki da hast du recht ich will hoch wie auch runterfahren mit den Rollos, nur das Problem ist ich muss alles im Schaltschrank montieren.
    SoftMachine Google wie auch durchsuche einige Monate schon die Foren und bis auf das was ich erstellt habe geht nichts mehr Kopf explodiert bald.
    Würde euch danken wenn mir einer das in meine Programierung reinkopieren könnte ich seh wirklich nicht mehr durch.
  6. #26
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Für die Relais wurde im Forum schon mehrfach auf Koppelrelais von Finder, Phoenix und Co. verwiesen, die im Schaltschrank nur eine halbe TE belegen.
    (Für die Suche - auch von mir z.B. )
    Ist aber trotzdem natürlich einiges an Platzbedarf, was da zusammen kommt.
  7. #27
    13.09.2010
    178
    Nur 2 an der Zahl.
    sun_time ruft folgende Bausteine auf, die auch in der library mitgeliefert werden:
    hour_to_tod
    day_of_year
    und noch 2 s7-interne (so wie so schon vorhandene) Funktionen:
    S7/Standard Library/IEC Function Blocks/D_TOD_DT
    S7/Standard Library/IEC Function Blocks/DT_DATE
    kind regards
    SoftMachine
  8. #28
    13.09.2010
    178
    SoftMachine
    Nachdem du jetzt auch "elektrische" Hilfen erhalten hast, hier noch eine fürs programmieren:
    Einfügen von OCAT Modulen in Step7 Programm
    und natürlich (wärmstens empfohlen): unsere Forums-Suche.
    kind regards
    SoftMachine
  9. #29
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich muss ganz ehrlich sagen dass ich Oscat auch nicht verwende da die ganze Sache mir viel zu verkettet ist. Will man den Baustein SUN_TIME, muss man erst jede Menge andere Bausteine Übertragen.
    Wenn du meinen Baustein SUN_TIME in Beitrag #13 verwendest hast du schon mal den Sonnen auf und Untergang.
    in SCL kannst du ganz leicht auf diese Zeit einen Offset Programmieren.
    Jetzt musst du nur noch einen Vergleich zwischen Systemzeit und Sollzeit Programmieren.
  10. #30
    05.02.2014
    So jetzt hab ich die Koppelrelais gefunden und habe mich mit dem berechnen der Ampere beschäftigt.
    Habe Alu-Rollo großen Fenster 5m² komme auf 0,64 Ampere.
    Wichtig ist das bei 220-230V die Relais 0,64 Ampere bringen und AC 3 Motoren -------->>>> http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-FIND...item4174189982
    Die gehen nicht, oder habe ich jetzt was falsch gemacht.
    Emmilio das Problemm ist das ich das nicht kann und von dem Programmieren keine Ahnung habe!!!
  1. fertiger Datenbaustein Lenze 8400
    Von Dominique Wiemann im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 20:57
  2. RTC-Baustein
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 14:52
  3. fertiger Sinusgenerator Baustein?
    Von Geisti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 09:08
  4. Ist ein fertiger Regelbaustein überhaupt nötig?
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 20:06
  5. hilfe bei fast fertiger sps aufgabe
    Von renshy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 12:11
