Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Sonnenuntergang; Fertiger Baustein?
    15.09.2008
    ich habe eine S7-200 und möchte nun meine Rolländen bei Sonnenuntergang runterfahren lassen. Ich habe ein Gerät gefunden von Legrand den AstroRex. Dieser hat alle Sonnenuntergangs- und Aufgangsdaten gespeichert und schaltet entsprechend einen Ausgang.
    Nun wollte ich wissen, ob es für die S7-200 fertige Bausteine gibt, wo diese Zeiten zumindest Ansatzweise für Deutschland eingetragen sind? Hat jemand erfahrung mit so etwas? 150€ für dieses Gerät sind mit etwas zu teuer!
    Hanf_Lolly
    Zitieren Zitieren Sonnenuntergang; Fertiger Baustein?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    schon mal hier geschaut?
    Gibt es vielleicht nicht direkt für die S7-200, aber so als Basis ...
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Hanf_Lolly ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2008
    Whooops! Ok also eine Basis habe ich in der Bibliothek gefunden. Aber leider verstehe ich kaum etwas davon wie man das einstellen muss etc. außerdem bezweifel ich, dass die S7-200 diese Werte verarbeiten kann. Leider habe ich nicht soo viel Ahnung von der Programmierung eine S7. Die Grundsätze kann ich, geht es aber tiefer in die Materie wird es eng. Das Programm was ich da sehe ist zu viel für mich. Ich kenn das so, dass es auch richtige Bausteine im FUP Format gibt die dann "Innen" so eine Programmiersprache haben, ich aber von Außen die Werte einpfelgen kann. An so etwas hatte ich gedacht, allerdings kenn ich das nur für die S7-300 nicht aber für die 200...
    Ich danke dir aufjedenfall aber leider habe ich für das Programm zu wenig Kenntnisse.
    Hat vll jemand noch eine andere Idee? Oder kann mir jemand erklären wie ich mit so einem Programm umgehe?
    Hanf_Lolly
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    die Formeln für die Berechnung sind auf dieser Seite ganz gut erklärt.
    http://lexikon.astronomie.info/zeitgleichung/
    dies müsste entsprechend auf die S7 200 umgesetzt werden.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    15.09.2008
    Ok danke! Ich werde mir die Formel in den nächsten Tagen mal genauer ansehen! Vielen Dank!
    Hanf_Lolly
    01.07.2012
    Hallo!!!
    Ich hänge mich einfach aml hier an.
    CPU 315 2 DB, Simatic STEP7 5.4.
    Wie vorher erwähnt möchte ich auch meine Rolladensteuerung um eine Funktion
    erweitern.
    Aber wie ich den Sonnen Auf/Untergang realisieren soll weiss ich leider nicht.
    Kann mir jemand wieter helfen?
    Hast du dir den Beitrag von Dalbi (weiter vorn) schon angesehen ?
    ... und ggf. auch den Hinweis auf die Oscat-Bibliothek ? Die beinhaltet m.W. nämlich das Gewünschte als Baustein ...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    erweitern.
    Da bist du bei der Oscat.lib genau richtig.
    Es gibt eine Ergänzung für Building und da findest du alles zu Rolladen und Jalousien.
    Ich konnt mir vorher gar nicht vorstellen, was man mit Jalousien alles machen kann (z.B. Sonnenstandsabhängige Lamellenverstellung).
    Dieter
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    das mit der Lamellenverstellung hatte ich in der Firma auch schon im Hinterkopf, wenn es das aber fertig in Oscat gibt - genial.
    Mario
    01.07.2012
    Also ich raffe es nicht!
    Hab auf der http://www.oscat.de/downloadmanager.html versucht die
    oscat.ilb zu finden. Da ist aber nix.....
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu badarni für den nützlichen Beitrag:
    u411 (28.01.2014)
  1. fertiger Datenbaustein Lenze 8400
    Von Dominique Wiemann im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 20:57
  2. RTC-Baustein
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 14:52
  3. fertiger Sinusgenerator Baustein?
    Von Geisti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 09:08
  4. Ist ein fertiger Regelbaustein überhaupt nötig?
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 20:06
  5. hilfe bei fast fertiger sps aufgabe
    Von renshy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 12:11
