Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Sequenzschaltung Heizventil und Umluftbeimischung
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von hank12 Beitrag anzeigen
    Bezüglich den 2 reglern? Sind beide regler mit dem gleichen Sollwert und Istwert beaufschlagt? Habe beide Regler einen integralAnteil dabei?
    Ja, gleichen Soll- und Istwert. Wenn du 20 °C Zulufttemperatur haben willst ist es egal ob diese durch die Umluftklappen oder durch den Nacherhitzer erreicht wird.
    Beide sind bei mir als PI-Regler ausgeführt.
    Der I-Anteil wird eingefroren wenn der Regler auf Anschlag und Soll>Ist bzw. Soll<Ist (Anti-Wind-Up). Darauf sollte man bei jedem Einsatz eines Reglers mit integrierendem Verhalten achten, nicht nur in diesem speziellen Anwendungsfall.
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Danke das hat mir schon mal weitergeholfen!,
    anbei eine mögliche realisierung für den Heizfall!
    • Wäre das so korrekt? Dies würde nur mal für den Heizfall gelten!
    • Wie hoch sollte denn der I und der P-Anteil der regler gewählt werden, gibt es da Erfahrungswerte?
    • Beim Kühlfall folgt ja eine 100% Umschaltung von der WRG und der Umluftbeimischung?
    • Werden bei der Umluftbeimischung alle 3 Klappen (Umluft/Aussenluft/Fortluft) alle parallel bewegt? D.h. ein Analogausgang für alle 3 Klappen?
    Wär super wenn Ihr das mal kurz anschaut! Danke
    05.05.2008
    17
    ..hier noch das layout
