Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datum/Uhrzeit der S7 300 über TCP/IP Netz synchronisieren
    19.02.2005
    Siemens hat eine DCF77 Funkuhr mit RS232 Ausgang und zusätzlich einen RS232/S7 Konverter entwickelt, incl. Software um das Funksignal auszuwerten.
    Man benötigt letztlich nur ein Bit E 0.0 sowie 24 V zur Stromversorgung des Konverters.
    Habe es selbst ausprobiert, soweit man einen guten Empfang erreicht (nicht im Schaltschrank) wird die Uhrzeit automatisch nach ca. 2 min eingestellt.
    Besonderheit der FB77 muss bei S7 300 im Weckalarm OB35 mit 10 ms laufen.
    Bei einer S7 400 im Weckalarm OB38 (=10ms), wird in der Anleitung gut erklärt.
    MLFB=E10433-E9604-H200 SICLOCK mit TTY
    MLFB=E10433-E0206-H100 TTY/RS232 Umsetzer
    MLFB=E10433-E9712-H100 RS232/S7-Interface
    MLFB=E10433-E0309-U100 S7-Software
    SIGMA
    Zitieren Zitieren Uhrzeitstellen S7 300 und 400 mit DCF77 Funksignal
    15.05.2004
    ich muß die Uhrzeit etc. einer S7 300 (315/2DP) über ein TCP/IP Netzwerk stellen/synchronisieren mit einem Server. Habe "blauäugigerweise" gemeint dies mit einem CP343-1 Lean realisieren zu können, da der sich z.B. im NTP-Verfahren synchronisieren lässt. Blöderweise kann man die Uhrzeit etc. (lt. Siemens Hotline) nicht zur CPU übertragen (Nur mit CP343 IT ...GX20.. ziemlich teuer nur für Uhrzeit).
    Hat jemand eine Idee, ob es doch irgendwie funktionieren könnte, bzw. was für eine andere Möglichkeit gibt es ev. die Uhrzeit einer S7-300 automatisch zu stellen.
    Addi
    Zitieren Zitieren Datum/Uhrzeit der S7 300 über TCP/IP Netz synchronisieren
    15.05.2004
    Danke Sigma,
    werde mir das mal anschauen.
    Addi
    Zitieren Zitieren Danke
  1. S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    Von zinke-berlin im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 08:43
  2. HMI Panel Uhrzeit und Datum synchronisieren
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 06:45
  3. Uhrzeit regelmäßig synchronisieren
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 15:20
  4. Uhrzeit S5 <--> OP77 synchronisieren
    Von Jupp06 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:54
  5. Uhrzeit synchronisieren
    Von prajos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 12:27
