Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Profibusanbindung S5 an S7
    17.12.2007
    ich habe die Aufgabe in einer Anlage eine von fünf S5 Steuerungen durch eine S7-315 zu ersetzen. Alle S5 Steuerungen sind durch Profibus vernetzt. In der neuen S7 werden, wie in der alten S5, von allen Steuerungen Daten gesammelt und an ein Visualisierungssystem weitergegeben.
    In der neuen S7 wird für die Kommunikation eine CP 343 eingebaut.
    Wie muss ich die S7 konfigurieren damit ich die gleichen Daten empfangen und senden kann wie die alte Steuerung?
    Wenn möglich sollen in den S5 Steuerungen nichts geändert werden.
    Zitieren Zitieren Profibusanbindung S5 an S7
    30.08.2003
    30
    Na hallo,
    so wird das nicht gehen. wenn die alten Steuerungen per Profibus kommunizieren wie solls dann von der S7 per Ethernet gehn? Oder haste den CP-Typ falsch reingeschrieben? Wenn du deiner S7 einen Profibus-CP spendierst und im netpro die Verbindungen parametrierst dann kanns evtl ohne Änderung in den S5en gehn. Über welches Protokoll wird kommuniziert? Ist es per GP dann kannste das vergessen.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Vernetzung
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Die Frage stelle ich mir auch ... Wie soll das denn funktionieren ?
    Aber in der neuen S7-315 sollte man dann beachten, dass die Gleitpunkpunktzahlen der S5 und S7 unterschiedlich sind. Da gibt es irgendwo auf der Siemens A&D Homepage fertige Bausteine zum Konvertieren.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren S5 --> s7
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Es könnte aber auch um eine Profibus FMS-Verbindung gehen (CP343-5).
    Sollte der Themenstarter mal aufklären ...
    Grüße von HaDi
    30.08.2003
    30
    stimmt, der 343-5 kann FMS. Also wie gesagt das benutzte Protokoll wäre interessant.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Cp
    linksaussensvl ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2007
    In der S7 wird eine Profibus FMS fähige CP 343-5 eingebaut und über diese soll die Kommunikation funktionieren.
    In der selben Anlage gibt es so was schon mit eine S7-400 und einer S5 Steuerung. Im Net-pro ist da eine FDL-Verbindung angelegt und die Kommunikation funktioniert da über die "AG-Send" und "AG-Recv".
    Gehe davon aus das die übrigen S5 mit dem gleichen Profibus arbeiten wie diese eine.
    Müsste doch funktionieren wenn ich dann in der neuen S7 den gleichen Verbindungstyp anlege und dann die Kommunikationsbausteine verwende, oder?
  1. Preset Justagefunktion CE 65M Profibusanbindung
    Von refurbishment im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 08:47
  2. Profibusanbindung an einen Regler
    Von Van_Eck im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:12
  3. Profibusanbindung
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 12:49
  4. Lenze Fu und Profibusanbindung
    Von godi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 11:41
