Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Baustein in Bibliothek
    05.05.2008
    17
    also habe im Moment meine Probleme mit "einen Baustein als weiteres Element" einer Bibliothek anlegen.
    Möchte wie auf Bild beschrieben:
    FC500
    FC501
    FC502 (dazu gehört der FC106)
    als Bibliothekelemente anlegen
    habe aber das Porblem, das er mir das zwar macht, aber es nicht wirklich funktioniert..
    Wie ist denn der korrekte Weg?
    Zitieren Zitieren Baustein in Bibliothek
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Ich verstehe nicht ganz, was Du damit meinst, aber Du kannst unter "Projekt Neu" in "Bibliothek" wechseln und eine neue Bibliothek mit z.B. deinem Namen anlegen.
    Oder einfach den geschriebenen Baustein in die Bibliothek hinein kopieren.
    Oder Objekt einfügen - FB
    Vielleicht hilft Dir das ja schon mal weiter.
    Thomas
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Hi habe ich versucht...
    erstmal geht das nur wenn ich in der Bibliothek ein "S7 Programm" angelegt habe. und wenn in dem geschreibene FC ein zweiter FC eingebunden ist so meckert er...
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Einfach mal entpacken und öffnen
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    05.05.2008
    17
    ..wo muss ich den dieses entpackte Zip hinkopieren??
    Ist das eine Bibliothek??
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Einfach irgendwo hin. Eigene Dateien..
    dann Simaticmanager öffnen und auf den Ordner klicken, um ein Projekt zu öffnen. Dann sind oben 3 Karten glaub ich. die zweite ist Bibliothek. darauf klicken und mit durchsuchen die von mir erstellte Bibliothek öffnen.
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  1. TwinCat Bibliothek
    Von PeterPan83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 11:01
  2. Bibliothek www.oscat.de
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 01:21
  3. Bibliothek
    Von wasduwolle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 01:35
  4. Wago-Bibliothek
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 09:16
  5. FC in Bibliothek speichern
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 12:10
