Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: interne Kommunikation CPU und CP
    08.10.2007
    13
    wenn ich mit einer CP Baugruppe auf Daten der CPU zugreifen will und beide an einem Rack hängen, muss ich dann intern auch irgendwelche Übertragungsfunktionen programmieren und Verbindungen projektieren,
    oder läuft das alles intern über das Betriebsystem ab?
    Zitieren Zitieren interne Kommunikation CPU und CP
    25.06.2007
    465
    "Übertragungsfunktionen programmieren und Verbindungen projektieren"
    ...ist doch schon erledigt wenn du den CP zur CPU in das RACK (HWKonfig) steckts
    und auf "alles generieren + speichern" drückst. Dann in die CPU runterladen, das wars.
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    in der Diagnose der CP steht bei mir immer :
    Systemverbindung STOP Die Task ist nicht gestartet
    Der Hintergrund ist der: Ich möchte über Java Applets auf der CP Daten der CPU (E,A usw) auslesen. Und da erhalte ich immer die Meldung dass eine Verbindung zur CPU nicht aufgebaut werden kann.
    Die Kommunikation über die CP von anderen SPSen über PUT/GET usw funktioniert hingegen schon.
    Aber warum ist der Systemverbindungs-Task auf STOP ?
    Geändert von Fluffi (29.04.2009 um 12:40 Uhr)
    08.10.2007
    13
    durch Urlöschen hab ich den Task-Fehler nun wegbekommen.
    Aber bei Peripheriefreigabe durch S7-CPU steht immer noch "externer Fehler,kommendes Ereignis"
  1. Fehler interne Datenstruktur
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 01:24
  2. Interne Variablen am FB darstellen.
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 06:51
  3. RawTag für interne Variabeln?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 07:17
  4. 95U interne Uhr im DB1 aktivieren
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 13:56
  5. OPC Zugriff auf die interne Simulation
    Von bitli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 10:47
