Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Online über STEP 5 ?
    20.10.2008
    43
    Online über STEP 5 ??
    Hallo Leute,
    ich hab eine Frage zu einer WF470.
    Ich verwende dafür folgende Komponenten:
    6 FM1420-1CA02 WS400-20
    6 FM 1470-3BA20 WF470
    Rack 150 U Steckplatz 11
    CPU-Satz 6ES5 924-927
    Verbindungskabel AGà PG 6FM1490-1F00
    6ES5377-0AB41 RAM-Speicher auf Steckplatz 1
    PG 740 III / STEP 5 Version 7.11
    Über *RGB* wird ein Monitor angeschlossen (Testbild erscheint)
    Ich komme nicht über STEP 5 online!
    Oder brauche ich auf jeden Fall die Bilderstellungssoftware bzw. die Funktionsbausteine für die SIMATIK S5
    MfG Lex
    Zitieren Zitieren Online über STEP 5 ?
    01.11.2007
    91
    Welche Onlineverbindung meinst du ?
    1. PG - S5
    Richtiges Kabel zwischen PG und AS511 stecken, Step5 starten und online gehen
    2. PG - WF470
    Richtiges Kabel zwischen PG und WF470 (linker Stecker) stecken, WF470-Software oder KA470 starten
    3. S5 - WF470
    Mindestens den Koppelbaustein (standardmäßig FB253, Name: S5-WF470) in die S5 übertragen und aufrufen. Ohne Projektierung auf der WF470 wird das aber nicht viel nützen. Die musst du mit der WF470-Projektierungssoftware erstellen und übertragen, wenn du eine fertige hast, kannst du sie auch mit KA470 übertragen.
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (30.04.2009)
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    meine die Verbindung zwischen PG --> WF 470. Habe laut PDF das richtige Kabel.
    Stecke den o.g. RAM in K1. Versuche dann über X7 ONLINE zu gehen aber klappt halt net!
    Gut in dem gesteckten 11. Platz der 150 U soll die WF ja als Zentralgerät arbeiten, oder meinst Du ich soll die Projektierungssoftware (falls ich eine habe!?!) vom PG
    auf die CPU 924-927 übertragen ??
    Mfg Lex
    01.11.2007
    91
    Zitat Zitat von Lex_78 Beitrag anzeigen
    ... oder meinst Du ich soll die Projektierungssoftware (falls ich eine habe!?!) vom PG auf die CPU 924-927 übertragen ??
    Na, du hast ja lustige Ideen. Ich würd ja gern mal sehen, wie du eine DOS/Windows-Software auf eine S5-CPU überträgst.
    Mit dem PG an eine WF470 online geht nur mit der WF470-Projektierungssoftware oder mit KA470 (das ist eine kleine DOS-Software zum Sichern und Laden von WF470-Daten).
    Ohne Projekt (Systemdaten, Bilder, Texte, Protokolle ...) kannst du dann aber nicht viel mehr als die auf der WF470 abgelegten Standardmasken mit der PG-Tastatur bedienen.
    Eine leere WF470 nützt dir nicht viel, da wirst du schon die Projektierungssoftware oder eine fertige Projektierung brauchen.
    Grüße von HaDi
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (30.04.2009)
  7. #5
    20.10.2008
    43
    Hallo Hadi,
    o.k. das scheint dann ja net zu klappen! Habe bis jetzt halt nur die Hradware und muss aus allen Komponenten die ich habe alles zum laufen bringen. Kenne mich leider mit der WF 470 überhaupt net aus. Besitzte zwar 3 PDF´s (viel zum lesen) abba halt nicht alles an Software so wie es scheint...Also muss ich die WF470 vorher mit der Projekttierungssoftware bespielen bevor ich online komme!?! Gut ich bin jetzt net mehr auf der Arbeit und kann grad nix ausprobieren...aber werds nächste Woche wieder mal versuchen. Vielleicht bin bis dann ein wenig weiter gekommen.
    Wünsche schöne Feiertage
    Mfg Lex
  1. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  2. Step 7, Datenbaustein online speichern
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 13:29
  3. Step 7 Software für Students nicht online?
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 14:54
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 13:01
  5. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 10:05
