Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: BDC Wandlungsfehler
    07.07.2007
    hallo Rainer...
    sicherlich, recht hast du...
    dann würde natürlich auch die SF led nicht mehr blinken wenn der fehler auftritt...
    gruss...
    Milo
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Milo_M für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  3. #12
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Jetzt versucht doch nicht die Fehlermeldung zu unterdrücken sondern lasst uns die Ursache suchen.
    Wie wird denn dieser BCD Wert erzeugt ???
    peter(R)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  5. #13
    21.05.2007
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Für den Fall dass der Wert über einen BCD Schalter erzeugt wird bin ich auch für Ralles Vorschlag.
    Die Auswirkungen im OB121 zu bekämpfen ist meines Erachtens nach einfach nur Murks aller erster Güte.
    Wenn man nach Jahren an die Anlage kommt und einen Fehler sucht, dann wundert man sich auf einmal was der Käse da im Fehler-OB zu suchen hat.
    Denn meistens wird sowas vom Verfasser dann auch noch bescheidenst kommentiert !!!
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Offensichtlich gab es während des Schaltens undefinierte Werte. Abhilfe brachte hier, mit einem Zeittakt den aktuellen Wert und den alten Wert vom Zeittakt davor zu vergleichen. Erst wenn beide Werte identisch waren, wurde der BCD-Wert umgerechnet.
    Bankraub: eine Initiative von Dilettanten.
    Wahre Profis gründen eine Bank.
    Bertold Brecht
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dani für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  7. #14
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Tja solange sich der Thredersteller nicht dazu äußert wie der BCD Code erzeugt wird kann man unendlich spekulieren.... und am Ende its doch gaaanz anders ....
    Hatte mal den Fall, daß die Umwandlung auf BCD Code einzeln programmiert wurde und dabei in genau einem Fall eine nicht BCD Zahl erzeugt wurde. Das kam dann nur alle 8 Tage mal vor ....
    peter(R)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  9. #15
    tuneit ist offline Benutzer
    07.05.2008
    36
    PEW wird skaliert ->
    L #INmax
    L #INmin
    -D
    T #MD1
    L #OUTmax
    L #OUTmin
    -D
    T #MD2
    L #IN
    L #INmin
    -D
    L #MD2
    *D
    L #MD1
    /D
    L #OUTmin
    +D
    T #OUT
    dann gewandelt - >
    U(
    L "Analogwerte zu Visu".PIC100_Soll_Reduz_Sipart
    T "HM_Fehlerausbledung"
    SET
    SAVE
    CLR
    U BIE
    SPBNB _005
    BTI
    _005: NOP 0
    U(
    O(
    L "HM_Fehlerausbledung"
    L 0
    <I
    O(
    L 1000
    >I
    SPBNB _006
    L 0
    T "Analogwerte zu Visu".PIC100_Soll_Reduz_Sipart
    _006: NOP 0
    Warum auch immer ,vl hat von euch wer weine Antwort darauf.
  10. #16
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    aber MD1 und MD2 sind nur symbolik,oder?du verwendest hierfür nicht wirklich MD1 und MD2
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  12. #17
    07.05.2008
    36
    ich mache gar nichts,bversuche zu verstehen warum das so ist bzw warum dieser fehler auftritt. md1 und md2 sind inout variablen die man je nach belieben belegen kann
  13. #18
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    und mit was sind sie belegt???
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  15. #19
    07.05.2008
    36
    sry...
    INmin : 0
    INmax : 27648
    OUTmin: 0
    OUTmax: 1000
    ---> daraus folgt MD1 = 27648 MD2 = 1000
  16. #20
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo tuneit,
    was Gerhard meint ist, was steht bei Deinem Bausteinaufruf bei MD1 und MD2 dran.
    Gebs
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  2. BCD-Wandlungsfehler
    Von ATRÖ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 10:57
  3. BCD Wandlungsfehler
    Von eawidmer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 13:34
