Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: BDC Wandlungsfehler
    07.05.2008
    36
    Habe einen Systemfehler auf meiner CPU314.
    Im Diagnosepuffer steht nur dieser Wandlungsfehler und die Hilfe sagt auch nicht mehr aus.
    BDC Wandlungsfehler
    Betroffenes Register : Akku 1
    Angeforderter OB : OB121 Programmier Fehler OB
    Prioritätsklasse : 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    Siemens Hilfe->
    Ursache:
    Der zu wandelnde Wert im AKKU 1 ist keine BCD-Zahl, da er Hexadezimalziffern A bis F enthält.
    Behebung:
    Sorgen Sie für einen korrekten BCD-Wert oder wählen Sie eine Anweisung, die auch andere Formate verarbeiten kann.
    Wie fängt man da zum suchen an?
    Zitieren Zitieren BDC Wandlungsfehler
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ich hoffe mal wir legen jetzt kein Stahlwerk still...
    Lösch doch mal den OB121 aus der CPU ( NICHT aus dem Offline-Projekt !!!! )
    und schau mal ob er Dir den Fehlreort genauer angibt.
    Evtl. geht die CPU dabei aber in "STOP", also Vorsicht!
    dtsclipper
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (30.04.2009)
    tuneit ist offline Benutzer
    07.05.2008
    36
    oh ok das werd ich bei der nächsten Wartung testen .
    Dabei geht es um ein Kesselhaus, genauer einer Druckreduzierstation also folglich wäre ein CPU Stop relativ ungünstig.
    Weiters wollt ich noch erwähnen das dieser fehler undefiniert kommt und geht ...
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Was der Fehler genau besagt ist ja klar.
    Ich hatte diesen Fehler ab und zu, wenn an einem mech. BCD-Schalter die Zahlen geändert wurden (geht mit 2 Tippschaltern hoch und runter für jede Ziffer) Offensichtlich gab es während des Schaltens undefinierte Werte. Abhilfe brachte hier, mit einem Zeittakt den aktuellen Wert und den alten Wert vom Zeittakt davor zu vergleichen. Erst wenn beide Werte identisch waren, wurde der BCD-Wert umgerechnet.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (30.04.2009)
  7. #5
    07.05.2008
    36
    Könnte das bei einem PEW auch problematisch sein?
    Geändert von tuneit (30.04.2009 um 14:32 Uhr)
  8. #6
    537
    Kommt drauf ab, wie die Werte in das PEW kommen und was genau darin steht. Vielleicht steht ja auch etwas anderes reine Zahlenwerte im PEW?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  10. #7
    07.07.2007
    das selbe problem mit einem bcd schalter hatte ich auch scho, wie von ralle beschrieben...
    einerseits kannst du seine lösung in erwägung ziehen oder im OB121 den bcd wandlungsfehler ausmaskieren...
    dann merkt die cpu das es sich um den besagten fehler handelt und nach der ausmaskierung führst du mit SFC46 einen cpu stop aus... damit sie auch wirklich in stop geht, wenn ein anderer fehler auftritt...
    gruss aus der schweiz...
    Milo
    Zitieren Zitieren wandlungsfehler
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Milo_M für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  12. #8
    03.10.2005
    17
    das Problem mit den mech. Schaltern kenn ich auch.
    Am besten prüfst du deinen BCD-Wert auf diese Pseudotetraden und lässt diese einfach nicht zum bearbeiten zu.
    Ronnie
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu ronnie.b für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  14. #9
    07.07.2007
    hier der code, welcher im OB121 stehen muss und alles wird gut...
    L OB121_SW_FLT
    L B#16#21
    ==I
    SPB NOST
    CALL SFC46
    NOST: NOP 0
    gruss aus der schweiz und schönes weekend
    Zitieren Zitieren Sfc46
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Milo_M für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  16. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Steht im Diagnosepuffer nicht auch der Baustein, in dem der Fehler auftrat? Wenn nur im OB 121 der Fehler ausmaskiert wird, wird er Eintrag in den Diagnosepuffer trotzdem erfolgen. Sinnvoller wäre doch eine Behebung der Ursache, z.B. mit Verzögerung wie von Ralle vorgeschlagen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (05.05.2009)
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  2. BCD-Wandlungsfehler
    Von ATRÖ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 10:57
  3. BCD Wandlungsfehler
    Von eawidmer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 13:34
