Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehlersichere Verbindung zu MP277F IWLAN aufbauen
    29.04.2009
    weiß jemand wie ich eine fehlersichere Verbindung zum MP277F IWLAN aufbauen kann? Ich bin nach Anleitung ohne Erfolg vorgegangen. Wenn die Runtime vom Panel startet steht immer da, dass keine sichere Verbindung vorhanden ist. Hat hier schonmal jemand das Teil projektiert?
    Zitieren Zitieren Fehlersichere Verbindung zu MP277F IWLAN aufbauen
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    besteht eine profinet verbindung zur CPU?
    also siehts du das panel wenn du deine HW-Konfig online schaltest?
    Werwolf ist offline Neuer Benutzer
    29.04.2009
    hat sich mittlerweile erledigt. Es waren kleinere Einstellungen, die nie in der Anleitung erwähnt wurden. Das Panel läuft jetzt ohne Probleme.
    mfg
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    diese Einstellungen sind so geheim, daß du sie niemandem mitteilen willst (vielleicht hat ja mal jemand ein ähnliches Problem)?
    29.04.2009
    Hier mal meine Notizen:
    Software:
    - STEP7 v5.4 SP4
    - Distributed Safety v.5.4 SP4
    - Driver Blocks von CD (Bibliothek mit MP Bausteinen)
    - WinCCflex 2008 SP1
    Hardware:
    - Access Pointer + Zubehör (evtl. Transponder)
    - F-CPU mit Ethernet und PS
    - MP277F IWLAN
    Vorgehensweise:
    - Access Pointer einrichten (Handbuch)
    - Frequenz auf 5GHz 802.11h stellen
    - Postition des Access Pointer prüfen
    - S7 Projekt erstellen (nach Anleitung auf CD)
    - Fehler OBs einfügen (82,86,121)
    - IO-Zyklus auf Faktor 64 beim MP im HW-Konfig stellen
    - Gerätenamen eindeutig vergeben (muss beim Panel unter Profinet der Gleiche sein)
    - ProfiSafe-Adresse stimmt soweit wenn 200
    - WinCCflex Projekt erstellen
    - Projekt integrieren
    - Verbindung auf aktiv stellen
    - Verbindung zum Panel im Netpro einstellen (IP lassen)
    - speichern/übersetzen laden
    - Programm generieren und laden
    Have Fun
  1. MP277f IWlan
    Von maniac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 08:35
  2. VM Ware & MPI Verbindung aufbauen
    Von ross im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 17:36
  3. Mit Codesys TCP Verbindung aufbauen
    Von J4CK im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 18:25
  4. Wie eine Verbindung aufbauen?S7 200/Cpu 224
    Von Plentman im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 14:51
  5. Kann keine Verbindung zu CP 343-1 aufbauen
    Von Sascha Klein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 09:08
