Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funktionsaufruf in SCL
    18.12.2008
    ich habe für mich eine Ungereimtheit in SCL entdeckt.
    Ich öffne eine SCL-Quelle und lege mittels Einfügen > Bausteinvorlage > FC eine Funktion an. Dieser gebe ich z.B. den symbolischen Namen "Test":
    FUNCTION Test: INT
    Anschließend erstelle ich die Anweisungen...
    Beim Übersetzen kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
    Symbolischer Bausteinname "Test" nicht erkannt.
    Anders, wenn ich zuerst im Bausteinordner von STEP7 eine Funktion anlege und dieser den symbolischen Namen "Test" gebe. Dann wird nach dem Übersetzen und Abspeichern in SCL aus dieser Funktion eine SCL-Funktion und das Übersetzen klappt ohne Fehler.
    Frage:
    Kann man echt nicht aus SCL heraus eine Funktion mit einem symbolischen Namen anlegen? Muss hier stets der Umweg über den Bausteinordner gegangen werden - also erst die Funktion anlegen und ihr einen symbolischen Namen zuordnen?
    Vielen Dank
    petzi
    Zitieren Zitieren Funktionsaufruf in SCL
    20.12.2007
    Den Bezeichner "Test" musst du in der Symboltabelle anlegen und einem FCxyz zuweisen.
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Du musst nicht über den Bausteinordner gehen sondern zu der Symboltabelle (Symbole) und da dem Namen Test einen FC mit Nummer zuweisen.
    Mir ist kein Weg bekannt wie man die Nummernvergabe an dieser stelle automatisieren kann.
    PS: ich war zu langsam
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Danke,
    heißt das, dass ich in der Symboltabelle einfach den symbolischen Namen "Test" anlege und ihm eine Funktion, z.B. FC1 zuweise?
    Es muss, wenn ich es richtig verstanden habe, also nicht erst die Funktion im Bausteinordner bestehen?
    LG
    petzi
    20.12.2007
    Genau so ist es
    18.12.2008
    Danke für eure Hilfe, hat alles geklappt...
    petzi
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt ein weitere Möglickheit:
    Unter die Optionen findet man "Create Block numbers automatically" (heisst etwas in diese Richtung in ein deutsch-sprachiges STEP7). D.h. wenn der Block nicht existiert wird das erste freie Block Nummer automatisch verwendet.
    Selber erstelle ich einfach ein leeres Block in der Simatic Manager.
    Jesper M. Pedersen
  1. Hilfe Funktionsaufruf IF Funktion !!
    Von elektrowurm im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 13:16
  2. Funktionsaufruf in ST
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:19
  3. Funktionsaufruf aus OB 35 ... )-:
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:23
  4. Funktionsaufruf mit Aktualparamerern
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 13:41
  5. Funktionsaufruf funktioniert nicht - SCL
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 13:49
