Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Teleservice Verbindungsproblem
    18.09.2007
    Dublin, VA USA
    Hallo alle zusammen!
    Ich versuche eine Teleservice Verbindung aufzubauen welches auch ab und zu klappt. Meistens jedoch wird der Waehlvorgang mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: 'Der Auftrag wurde auf Grund eines Uebertragungsfehlers zum TS Adapter abgebrochen'. Da ich ja manchmal eine Verbindung herstellen kann sollten meine Einstellungen doch in Ordnung sein, oder nicht? Hat jemand Erfahrung mit dieser Meldung?
    Vielen dank fuer Eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Teleservice Verbindungsproblem
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    welche Modems (Hersteller) auf beiden Seiten?
    Und welche TS-Adapter-Version?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Welche
    Entfernung, welches Land?
    in Jakarta läuft aktuell einer (TSII) mit 4800baud fix. Vorher, alles auf Auto, konntest Du die Einwahl 'fergezzen'
    Greetz, Tom
    18.09.2007
    Dublin, VA USA
    CPU Seite: US Robotics 56k Faxmodem
    PG Seite: CXT internes Modem (Think Pad modem)
    TS Adapter V 5.0
    @ Tommy G: Momentan versuche ich eine Verbindung zu einer Maschine im Werk aufzubauen. Sie ist ca. 50m entfernt. Ich habe aber vor mich mit einer Maschine in Mexiko zu verbinden. (das waere dann von USA nach Mexiko)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bei Teleservice mit usRobotix Modems muss der Initialisierungsstring
    geändert und an deinen Adapter übertragen werden.
    ---siehe Siemens US-Robotix Modem an TS-Adapter
    Zitieren Zitieren UsRobotix Modem
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    4.4.2 Voreingestellter Modem-Initialisierungsstring
    Der TS Adapter wird mit einem Standardwert für die Initialisierung ausgeliefert.
    Hinweis
    Der Initialisierungsstring ist so gewählt, dass die meisten Modems damit richtig
    parametriert und initialisiert werden können. Der Initialisierungsstring ist nicht für
    ein bestimmtes Modem optimiert.
    Die Ausnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
    US Robotics Sportster 28.8 Vi ersetze &F durch &F1
    US Robotics Sportster 33.6 ersetze &F durch &F1
    US Robotics 56K Message ersetze &F durch &F1
    Weitere Spezialeinstellungen erfragen Sie gegebenenfalls bei der
    SIMATIC-Hotline.
    18.09.2007
    Dublin, VA USA
    Ok, vielen dank fuer Eure Hilfe. Werde das mal probieren
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Hallo, wir hatten früher auch 56k-Modems von US Robotics im Einsatz. Der komplette Initialisierungsstring lautete damals: AT&F1E1L1M1Q0V1&C1S0=1
  1. PG-Verbindungsproblem mit Tim 3V-IE
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:22
  2. Verbindungsproblem S7 315 -2DP
    Von BADMAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 15:24
  3. Verbindungsproblem mit CP 343-1
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:16
  4. Verbindungsproblem PC zu 315-2 DP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 20:30
  5. CPU 313 Verbindungsproblem
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 09:36
