Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Step5 Status Variablen?
    03.01.2008
    43
    Hallo !
    Muss leider mich mit Step 5 rumschlagen habe da nicht so die erfahrung nur step7, und wollte jetzt wissen wie das ist mit Variablen beobachten Online im step 7 habe ich die Variablentabelle und bei Step5 den Status Variablen kann da aber nicht in einen Datenbaustein reinschauen nur auf Ein- bzw.Ausgänge hätte gerne zb den wert DB12DBW1 angeschaut wenn ich das aber eingebe kommt Fehler "Unzulässige Anweisung"! Kann mir jemend sagen wie ich den wert Online sehen kann und am leichtesten verändern bzw. überschreiben mit anderem wert!
    schon mal Danke im vorraus
    Gruss
    Robin
    Zitieren Zitieren Step5 Status Variablen?
    14.09.2005
    In der S5 mußt du DB und das Datenwort in zwei zeilen eingeben
    DB12
    dw100
    Gruß Peter
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Piter für den nützlichen Beitrag:
    Robin (30.04.2009)
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Kann man aber wirklich ohne Probleme ..
    Dann gib doch einfach in einer Zeile an "DB12"
    und in der nächsten Zeile "DW1" und wähle das gewünschte Datenformat. Und bitte nicht da etwa "DBW1" eingeben
    Wir haben da die Syntax von S5 und nicht von S7 ..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Steuern Var bei STEP 5
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    Robin (30.04.2009)
  6. #4
    30.03.2005
    Siehe auch die nachfolgenden Bilder.
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Robin (30.04.2009)
  8. #5
    Robin ist offline Benutzer
    03.01.2008
    43
    Daumen hoch
    Hallo!
    Ein grosses Danke an alle jetzt weis ich bescheid, ich hoffe das ich dieses projekt bald abgeschlossen habe und kann wieder zu step 7 übergehen!
    gruss
  1. Status auf monitor
    Von pimawow im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 18:29
  2. Status S7-Verbindung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 09:23
  3. Verbindung Status
    Von foren1717 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 20:08
  4. Status von Variablen auslessen
    Von Franz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 12:12
  5. Step5 Probleme mit "Status Variabel"
    Von Riedi1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 23:27
