Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 56
Thema: Sinumerik: Tool zum ARC Dateien extrahieren
  1. #41
    08.03.2010
    Das Werkstück 5555.WPD, welches ich mit dem Tool extrahiert habe zeigt im HMI unter der Spalte Typ kein Dateityp an. Beim Werkstück 29737.WPD welches über die HMI eingelesen wurde wird unter der Spalte Typ der Dateityp (WPD, MPF, etc.) angezeigt. Mit dem Bild vom Explorer wollte ich nur zeigen das die Ordnerstruktur auf Betriebssystemebene gleich sind.
  2. #42
    08.03.2010
    Genau Herr Gedöns das meinte ich.
  3. #43
    LowLevelMahn ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    das HMI hat nach meinem Wissen noch einen kleinen Cache (glaube eine INI-Datei im Root vom PCU Austausch-Verzeichnis wo solche Informationen landen) - kannst du die Anhängen/oder als PN?
    und es gibt da noch sehr "wirre" (Sorry Peter) Namenskonventionen wenn eine Datei schon vorhanden/geladen ist usw. (Achtung aus dem Gedächtnis z.B. aus TEST0.MPF wird TESTO.MPF uns so ein Quark
    kannst du mal für mehrere Verzeichnisse und Dateien einen Vergleich zeigen - wo stimmt es, wo ist ein Fehler - und bitte nicht als Screenshot sondern als Text - Danke
    Geändert von LowLevelMahn (26.11.2015 um 06:29 Uhr)
  4. #44
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    Ich sehe da gar kein Problem . Wenn das Werkstück das erste mal geladen wird ,wird die Darstellung angepasst, erst wenn dem nicht so ist sollte (LowLevel) man eingreifen .
    dieser Éxplorer zeigt ja nun mal Daten aus 2 Betriebssystemen gleichzeitig an
    wenn doppelt Dateien Vorhanden sind gibt es erstmal eine anzeige das geladen Zeichen sieht dann so aus !X! auf Festplatte und im nckfs.
    das Dateinen um benannt werden glaub ich nicht , zumal intern nur mit _N_TEST_MPF gearbeitet wird diese 8.3 Notation wird nicht genutzt.
  5. #45
    22.11.2007
    6
    aus dem Gedächtnis:
    1. eine TEST0.MPF auf der PCU erzeugen auf die NC laden
    2. lokal nochmal (von Hand) eine TEST0.MPF erzeugen
    3. von der NC die TEST0.MPF laden - dann sollte die als TESTO.MPF gespeichert werden
    teilweise sieht das aus wie https://de.wikipedia.org/wiki/Leetspeak
  6. #46
    08.03.2010
    Hab das Werkstück heute mal in die NC geladen. Funktionierte fehlerfrei. Sobald das Werkstück geladen ist wird die Anzeige richtig dargestellt, so, wie wenn es über das HMI geladen wird.
    Ist es auch möglich das Tool zum übertragen von Programmen an Sinumerik 840d sl Steuerungen (Betriebssystem Linux) zu verwenden?
  7. #47
    22.11.2007
    6
    Nein - damit kann man nur entpacken - von Deltalogic gibt es da den NCK-Explorer als Tool oder die AGLink Bibliothek (fuer C/C++, C#...) zum selbermachen
  8. #48
    08.03.2010
    Hab mir die Ordnerstruktur nochmal angeschaut. Beim laden in die NC wird eine zusätzliche Datei erstellt (__dhinf.000). Diese Datei ist m. E. für die richtige Darstellung im HMI-Explorer verantwortlich. Beim laden des Archivs über die HMI wird die Datei direkt erstellt, evtl. beim extrahieren durch die HMI. Das eine Test0.mpf in eine TestO.mpf wird kann ich nicht feststellen.
    Inhalt __dhinf.000
    INI INDEX    INDEX                     *                          65775 MPF 1_0      1_0                       *                          65775 MPF 1_3      1_3                       *                          65775 MPF 1_7      1_7                       *                          65775 MPF 2_0      2_0                       *                          65775 MPF 2_7      2_7                       *                          65775 MPF 3_0      3_0                       *                          65775
    Wollte dann mal noch eine ARC-Datei, welche mit einer Sinumerik 840d sl im Lochstreifenformat erstellt wurde, entpacken. Dieser Versuch schlug aber fehl. Fehlermeldung "unbekanntes Format?". Sind diese ARC-Dateien anders als die welche mit einer 840d erstellt werden? Oder mache ich da was falsch?
  9. #49
    17.03.2010
    Bonn
    4
    auf einer 840Dsl kann man ein Archive im Lochstreifenformat erstellen ?
    ich kenne nur ARC oder ACX
    möglicherweise hast du da eine 840Dsl mit eimen HMI Advanced.
  10. #50
    22.11.2007
    6
    Bitte die __dhinf.000 und dein 840d sl im Lochstreifenformat ARC als Dateianhang an den Post - dann schaue ich es mir an
  1. tool um prosave dateien zu entschlüsseln
    Von lorenz2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2016, 11:28
  2. *.tpy auslesen/extrahieren in PLC Projekt.pro?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 06:22
  3. GSD Dateien OP
    Von indu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 09:13
  4. Frage Sinumerik Tool woher bekommen
    Von cpu224 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 08:06
  5. CSV - Dateien
    Von Mr. T im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:38
