Zugriff auf DWORD in FB
hank12
Habe in einem FB unter den EIngangsvariablen IN mehrere Boolsche Parameter definiert: Die Adressen die vergeben sind:
52.0
52.1
52.2
52.7
Möchte nun in einem Netzwerk in dem FB selber auf das ganze Wort zugreifen?
L DBW52
Ist das korrekt?
nein!
wenn du so unsauber zugreifen willst, dann DIW [edit] DIB wenn es nur das byte ist -> siehe dazu auch sps-killa [/edit]
aber schöner wäre hier ein ARRAY[0..7] of BOOL oder ein struct
gibts ne FAQ zu ;)
hallo,
du musst in deinem beispiel ein Byte laden.
l dib 52
meiner Meinung nach sauberer, da du nun bei Bausteinänderungen nix mehr ändern musst:
lar1 ar2
[COLOR=red]//[/COLOR]l p#xxx.x //Erstes Bit deines Bytes [COLOR=red]- Dank berechtigter Kritik geändert [/COLOR][COLOR=lime]in[/COLOR]
[COLOR=lime]l p##IN0 [/COLOR][COLOR=#000000]//Erstes Bit deines Bytes (IN - Parameterbezeichnung)[/COLOR]
+ar1
l dib [ar1, p#[0.0]
Micha
oder so...
Das mit DIW und so find ich auch sehr unschön.
Ich habe es früher schon einmal so gelöst:
L P##IN0
LAR1
L B [AR1,P#0.0]
T TempByte
Hallo SPS-Killer
könntest Du bitte das zweite (bessere) Beispiel etwas erleutern?
Wieso muß ich bei Bausteinänderungen da nichts mehr änder?
Wenn ich weitere IN Var erstelle verschiebt sich doch die Adresse unter Umständen, oder?
Thomas
L P##IN0
LAR1
lädt die Adresse des ersten IN-Bits in das AR1, danach wird das Byte über diese Adresse geladen.
L B [AR1,P#0.0]
Wenn sich IN0 verschiebt, ändert sich die Adresse. Da die ja erst zur "Laufzeit" geladen wird, wird also die richtige Adresse geladen und somit auch das richtige Byte.
IN 1 Sollwert REAL ADD 0.0
IN 2 Istwert REAL ADD 4.0
Wenn ich nun mit diesem Pointer auf 4.0 zeige bleibt die Adresse auch richtig, wenn ich einen weiteren IN zwischen IN 1 und IN 2 einfüge und sich damit IN2 auf 8.0 verschieben würde???
Sorry, aber ich versteh das irgendwie noch nicht. Hab noch nie mit AR gearbeitet.
Thomas
Thomas
Genau so ist das.
Allerdings muss ich gestehen, dass aus meinem Beispiel (P#xxx.x)
nicht klar hervorgeht, dass ich symbolisch adressieren möchte!
d.h. du schreibst nicht
l p#4.0
sondern
l p##in2 //IN- Parametername
Jetzt scheint mir ein kleines Licht auf zu gehen...
Also ich lade die Adress des "Symbols" in das AR und adressiere dann von diesem Bezugspunk aus?
Also wenn ich das zweite Bit meiner IN2 haben möchte
L P##Istwert
L AR1
L [AR1,P#0.1]
richtig?
Ich bin ja schon in der Ecke... :rolleyes:
Würde das denn gehen?
L P##Istwert
L AR1
U [AR1,P#0.1]
L P##Istwert
L AR1
L B [AR1,P#1.0]
Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung dass es so nicht multiinstanz-fähig ist.
richtig - für die MI-fähigkeit mußt du zum AR1 noch das AR2 vom bausteinstart addieren, sollte aber kein problem sein.
MI UND indirekte adressierung sollte man sowieso nur gemeinsam verwenden, wenn man weiß, was man tut :D
Jetzt bin ich wieder verwirrt.
:confused:
Bezieht ihr euch jetzt nur auf das Beispiel aus dem FAQ Bereich, oder ist mein Beispiel jetzt bei MI auch unbrauchbar???
bei MI gilt AR1 + AR2 = dein AR1 ... grundsätzlich
gibt derzeit noch nen anderen thread der das beleuchtet ... irgendwas mit multiinstanzen im selben sub ...
von vierlagig:
.... wie kann ich denn die Bits in eine Arry schreiben?
und wie greif ich adann auf das array zu? innerhalb dem FB?
grüsse
du kannst wie von vierlagig beschrieben deine Eingangsvariablen deklarieren..
MyIn   ARRAY[0..7] of BOOL
oder als Struct:
MyStructIn   Struct
   myFirstBool    BOOL
   mySecondBool   BOOL
Die erste Variante kannst du mit
U MyIn[0]
und die zweite mit
U MyStructIn.myFirstBool
ansprechen.
Welche Variante dir lieber ist hängt von dir ab. Ob du weißt, in welchem Bit die Info steckt, die du brauchst oder ob du lieber symbolisch addressierst.
