Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: DWORD to Byte
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Oder könnte ich auch:
    Zuerst die Skalierung im FB41 -255...+255 anpassen. Sodass der Ausgang in REAL zwischen -255 und +255 liegt und dann
    T MD1 //Abspeichern in MD1
    L MD1
    ABS //Absolutwertbildung (Aktor kann nur positive Werte)
    T MD2
    RND // Wandeln in Ganzzahl
    T MB1
    Wäre das korrekt so?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    L MD1
    T MD2
    T MB1
    Gefährliche Programmierart: MD 1 und MD 2 überlappen sich um drei Bytes! Das gibt Chaos. Darüber hinaus kann ein Byte nicht +/- 255 sondern maximal +127 / -128 (wenn mit Vorzeichen betrachtet, was ja CHAR wäre)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    05.05.2008
    17
    okay ein kleiner Fehler von Mir:
    natürlich MD1 und dann erst wieder MD 5 usw.
    aber nach der Absolutwertbildung ergibt sich doch nach dem FB41 ein Wert von 0....+255
    danach RND == 0...255 vorzeichenlos und dann in das Byte transferrieren
    funktioniert das nicht?
    Wie kann ich denn sagen, dass nur das z.Bsp. 3 Byte von dem Doppelwort in den MB100 z.Bsp. transferriert werden soll?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    MD 1 besteht aus MB1 bis MB4. Also kannst du MB3 in dein MB 100 transferieren.
    Es ist zwar kein Muss, aber Merkerdoppelworte sollte man immer an Adressen beginnen lassen, die ohne Rest durch 4 teilbar sind. Also MD0, MD4 usw.
  5. #15
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Jetzt mal ganz was anderes ... ich habe mir soeben mal die Oscat Lib in aktueller Version (3.04) runtergeladen,
    und der Baustein "Actuator_3P" erwartet bei IN ganz klar und eindeutig ein Real, und kein Byte ...
    War mir nur nicht ganz sicher, da ich Oscat für Step7 bisher noch nie verwendet hatte.
  6. #16
    05.05.2008
    17
    entschuldigung, ein Schreibfehler: Actuator _2p
    aber nochmal zu meiner Frage: aber nach der Absolutwertbildung ergibt sich doch nach dem FB41 ein Wert von 0....+255, wenn die Skalierung -255...+255 war
  7. #17
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    wieso sollte man?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  8. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    wieso sollte man?
    Weil es immer noch Systeme gibt, die bei nichtausgerichteten Zugriff Strafzoll in Form von Waitstates o.ä. einlegen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #19
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Ein MD10 wäre für mich auch ok. Aber ungerade Doppelwörter sind nicht gerade schön, tut man nicht, finde ich auch.
    Flinn
  10. #20
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Flinn
    Das lassen wir auch noch durchgehen
    @Gerri
    man bekommt halt zu leicht Überlappungen und dadurch evtl. Fehler im Programm, wenn man willkürlich Adressen benutzt. Es steht aber jedem frei es trotzdem zu tun
  1. Quersumme eines Byte,WORD,DWORD
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 16:19
  2. byte in word / dword umwandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:31
  3. BYTE/WORD/DWORD vergleichen
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 15:11
  4. Codesys Bits, Byte, Word und DWord
    Von Znarf im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 13:36
  5. Dword zu Byte, oder ähnlich....
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 10:56
