Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: DWORD to Byte
    05.05.2008
    17
    habe an dem Ausgang des FB41 reglers einen REAL Ausgang. Gibt es eine Möglichkeit diesen Real-Wert (DWORD) in ein Byte zu wandeln?
    Wollte den Block Actuator_3P von der oscat bibliothel hernehen, uind der verlangt bei IN den Datentyp Byte!
    grüsse
    Zitieren Zitieren DWORD to Byte
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    Wenn sichergestellt werden kann, dass der Wertebereich eines Bytes ausreicht, dann ja. Zu beachten ist allerdings, dass ein Byte vorzeichenlos ist und je nach Regler auch negative Werte vorkommen können, die dann eventuell Ärger machen. Ansonsten heißt der Befehl RND. Dieser wandelt eine Realzahl in eine Ganzzahl (eigentlich DINT) und bei eingehaltenem Wertebrecih kann das Byte direkt verwendet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Hallo Danke,
    der Informationsgehalt ist ausreichend, da der Aktor sowieso eine kleinere Auflösung hat.
    Aber DINT ist doch immer noch ein Doppelwort. Wie komm ich da auf 1 Byte runter?
    grüsse
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    nimm das LSB von deinem DINT.
    Wenn du z.B. dein DINT im MD0 (MB0-MB3) stehen hast dann nimmst du das MB3.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    05.06.2007
    1 DWord = 2 Word = 4 Byte
    indem du das rechte Byte lädst und weiterverarbeitest.
    Du wandelst zwar in ein DINT (DW), aber wenn du im Bereich vom 0 bis 255 bleibst, wird für dein Ergebnis nur das rechte Byte benötigt.
    Heiner
    15.01.2005
    323
    Das heißt auf deutsch, wir sind ja hier scließlich bei Siemens:
    L REAL
    RTD
    T BYTE
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    L REAL
    RTD
    T BYTE
    Fast richtig, RND und DTR sind die Gegenspieler.
    L REAL
    RND
    T BYTE
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.01.2005
    323
    Schande äh Asche auf mein Haupt ...
    05.05.2008
    17
    Okay,
    vielen Dank für Eure beiträge hat mir schon geholfen.
    Allerdings wie mache ich das dann andem Ausgang des PID reglers? Der gibt ja nach meiner Skalierung -100 (LMN_low)…+100(LMN_high) einen real wert heraus, der also zwischen -100 und +100 Liegt.
    Wie bekomme ich diesen Wert -100…100 auf einen Wert 0….255? Oder wie muss ich die Skalierung anpassen?
    Oder habe ich da jetzt ein Verständnisproblem?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    also das Einfachste wäre jetzt:
    -100 bis +100 | +100
    gibt dann
    0 bis +200 | *1.275
    gibt dann
    0 bis 255
    also erst plus 100 und dann mal 1,275 (Reihenfolge beachten)
    danach noch wandeln
    RND
    T  MB10  //oder wohin du willst
    crash
  1. Quersumme eines Byte,WORD,DWORD
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 16:19
  2. byte in word / dword umwandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:31
  3. BYTE/WORD/DWORD vergleichen
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 15:11
  4. Codesys Bits, Byte, Word und DWord
    Von Znarf im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 13:36
  5. Dword zu Byte, oder ähnlich....
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 10:56
