Results 1 to 3 of 3
Thread: S7 "lokale" Variablendeklaration in FB/FC Baustein
    Join Date
    06.10.2003
    Location
    Hamburg
    Posts
    47
    Default
    Hallo !
    kann ich "nur" über die tempor. Variablen innerhalb eines FC/FB&s
    auf die einzelnen Bits eines Wortes zugreifen ohne Schmiermerker
    zu nutzen ?
    IN - EWort - WORD
    out - AUSGANG - BOOL
    L #EWort
    T MW 200 / Umweg über Schmiermerker.....
    U M 200.x
    = #AUSGANG
    Hans Lorenzen
    Reply With Quote Reply With Quote S7 "lokale" Variablendeklaration in FB/FC Baustein
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    //*** Adressregister sichern
          TAR1  #ar1_sp                     //ar1_sp: AR1 Zwischenspeicher
    //*** AR1 auf EWord
          L     P##EWord
          LAR1
          U      [AR1,P#0.x]
          =     #AUSGANG
    //*** Adressregister restaurieren
          LAR1  #ar1_sp                     //ar1_sp: AR1 Zwischenspeicher
    Über den Umgang mit AR1 und AR2 unbedingt nachlesen (online-Hilfe)
    Reply With Quote Reply With Quote z.Bsp. über Adressregister
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by halorenzen
    Hallo !
    IN - EWort - WORD
    L #EWort // Das ist ein Parameter, keine Lokalvariable
    U M 200.x
    = #AUSGANG
    T LW 0           	// Das ist eine Lokalvariable
    U L 0.7		// oder welches Bit Du willst
    = #AUSGANG
    Hier ersetzt die Lokalvariable (die du definieren must, damit Speicher für die Gesamtgrösse der Lokalvariablen reserviert werden kann) das Schmiermerkerwort.
    Wenn Du die Variable als Wort definierst und ihr einen Namen gibst, sieht es so aus:
    T #MeineLokalVariable       	// Das ist eine Lokalvariable
    U L 0.7			// hier kommt der Name nicht vor
    			// weil für das Bit keiner definiert ist
    = #AUSGANG
    Reply With Quote Reply With Quote Re: S7 "lokale" Variablendeklaration in FB/FC Baus
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  2. WinCC WinCC "lokale" Funktionen im Script
    By deathfun in forum HMI
    Last Post: 08.11.2016, 08:34
  3. Replies: 5
    Last Post: 07.05.2015, 10:31
  4. lokale Variable "hängt sich auf"
    By Dodo in forum Simatic
    Last Post: 27.03.2006, 07:20
  5. Replies: 12
    Last Post: 15.01.2006, 18:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
