Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MicroWin => FC-Aufruf und MB übergeben
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    ich habe mal eine Frage zu MicroWin ( Version v4.?? Stand: 10/2008 )
    Wie funktioniert da ein FC- Aufruf mit Übergabe eines MB ?
    U M0.0
    JMP 1 // soll springen, wenn M0.0= 1
    Call MB16, FC5 // sonst FC5 aufrufen und MB16 übergeben
    LBL 1 // der Rest ist nach dem selben Strickmuster, nur mit anderem
    U M0.1 //  Übergabe- MB
    JMP 2
    Call MB18, FC5
    LBL 14
    U M1.7
    JMP 15
    Call MB44, FC5
    LBL 15  // soll wie  NOP 0 funktionieren
    Ist JMP ein absoluter Sprung oder wird nur gesprungen, wenn Mx.x= 1 ?
    Ich habe das Progi eigentlich in s7 geschrieben. Da weiß ich, wie was funktioniert.
    Danach hatte ich die lustige Idee, das s7- Progi einfach als AWL- Quelle zu exportieren und in MicroWin als AWL- Quelle zu importieren.
    Naja... importiert wurden zumindest die Kommentare richtig. Jede Programmzeile mußte nachbearbeitet werden.
    Das ist mir auch soweit geglückt. Selbst das DB- Handling (heist in MicroWin z.B.: VB6 (vergleichbar mit DB1.DBB6) oder VW für WORD etc.
    habe ich rausgefunden.
    Nur dieses blöde Übergabe- Byte zum FC5 wird nix.
    Der FC5 wird abgearbeitet.
    Normalerweise sollte er nicht mehrfach in einem Zyklus aufgerufen werden ( JMP- Befehl ). Selbst, wenn JMP ein absoluter Sprung wäre, müßte doch zumindest erstmal irgendwas bei Erfüllung einer Mx.x- Bedingung übergeben werden ( auch wenn es das falsche MB wäre), aber es passiert gar nix.
    Im FC 5 ist eine temp. Variable UebByte als Byte (IN) deklariert.
    Zitieren Zitieren MicroWin => FC-Aufruf und MB übergeben
    30.08.2003
    30
    am einfachsten hätteste dein Problem gelöst wenn du mal in Microwin ein SBR in KOP/FUP aufrufst. FC5 kannste vergessen -> das gehört in ein SBR. Der Aufruf ist auch einfach:
    LD M0.0
    CALL SBR_0, MW20
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Aufruf
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (04.05.2009)
    30.08.2003
    30
    übrigens ich seh grad dass du auch ein Problem mit der Erstabfrage hast. Du musst LD nehmen anstatt U. S7/200-AWL ist eben anders...
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Erstabfrage
    mega_ohm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.11.2006
    217
    LD M0.0
    CALL SBR_0, MW20
    André
    Es ist ein SBR_5, der aufgerufen wird. Ich habe den Prog.- Ausschnitt aber zu Hause getippselt, wußte nicht mehr die genaue Bezeichnung und nannte es daher einfach FC5
    Das mit dem LD bzw. LDN statt U bzw. UN in der 1. Zeile einer Bedingung habe ich auch schon herausgefunden, weil ich mir einfach mal eine FUP- UND- Verknüpfung in AWL angesehen habe.
    Leider lösen diese Tipps mein Problem mit Sprüngen und das Nichtfunktionieren importierter AWL- Quellen nicht.
    Mal so gefragt:
    Muß ich denn in s7-MicroWin überhaupt springen, wenn ich den SBR_5 mehrmals verwende ?
    Ld M0.0           // wenn =1 dann
    Call SBR_5, MB16  // SBR_5 aufrufen und MB16 übergeben
    Ld M0.1
    Call SBR_5, MB18
    Ld M1.7
    Call SBR_5, MB44
    LDB<> MB10, 0    // Vergleich MB 10 <> 0 ( MB10 wird von SBR_5
                     // verwendet)
    UN T42           // T42 = TOF; nach Ablauf einer Zeit
    Call SBR_5, 0    // Ausgabe löschen
    Würde ein bedingter Sprung so aussehen ?
    LD M0.0 // wenn =1
    JMP 1 // dann Sprung
    LBL 1
    Geändert von mega_ohm (04.05.2009 um 23:18 Uhr)
  6. #5
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    1. Wenn du den SBR5 mehrmals bedingt verwenden willst, kannst du das ohne Sprünge tun,
    weil der Call Befehl ohnehin nur VKE-Abhängig ausgeführt wird.
    2. Dein bedingter Sprung ist vom Syntax her korrekt.
    3. Zu deinen importierten AWL-Quellen, ich wünsche dir aufgrund der doch absolut unterschiedlichen Befehlsstrucktur zwischen 200 und 300/400 damit noch viel Freude.
    Dazu kann man bestenfalls sagen, das sowas im "göttlichen" Plan von Siemens wohl eher nicht vorgesehen ist.
    Vielleicht wird der Punkt ja mit der 1200 besser ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (05.05.2009)
  1. MicroWin stürzt ab
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 15:40
  2. Microwin V4.0
    Von Jo_SPS im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 21:36
  3. AWL/FUP-Ansicht im MicroWin
    Von MischaF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 09:40
  4. FC´s und FB´s bei MicroWin
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:22
  5. S7-200 Microwin
    Von edi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 12:52
