Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: BCD-Wandlungsfehler
    16.02.2009
    Habe ein Problem mit einer Zeitberechnung!
    Bei folgenden Programmierschritt kommt immer bei einem Wert >250mS
    BCD Wandlungsfehler.
    L DB10.DBW12 //S5T#200mS
    T MW 124
    L MW 124
    BTI
    L MW 124 //DEZ 20 HEX 0014
    L 9
    +I
    T MW 124 //DEZ 29 HEX 001d
    L MW 124
    ITB
    T MW 124 //DEZ 29 HEX 001d Fehler weil keine Umwandlung
    L MW 124
    T DB10.DBW12 //Wird zum Laden einer Zeit T verwendet
    Wie kann ich das Problem beheben? Danke
    Zitieren Zitieren BCD-Wandlungsfehler
    27.11.2005
    im Osten
    141
    ich hab deinen Code grad mal getestet und ihn etwas gekürzt und ich bekomme keinen BCD Wandlungsfehler
          L     DB3.DBW    0                //S5T#200mS
    //      T     MW   124
    //      L     MW   124
          BTI
    //      L     MW   124                    //DEZ 20 HEX 0014
          L     9
          +I
    //      T     MW   124                    //DEZ 29 HEX 001d
    //      L     MW   124
          ITB
    //T     MW   124                    //DEZ 29 HEX 001d Fehler weil keine Umwandlung
          T     DB3.DBW    2                //Wird zum Laden einer Zeit T verwendet
    L MW 124
    BTI
    L 9
    +I
    der rot markierte Bereich ist bei dir jedenfalls falsch, da du dadurch die von dir schon ins BCD Format gewandelte Zahl wieder "verwirfst".
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:
    ATRÖ (05.05.2009)
    ATRÖ ist offline Neuer Benutzer
    16.02.2009
    Vielen Dank MW
    hat mir sehr weitergeholfen.
    Muß aber noch Anmerken der Code war von einem FUP abgeleitet muß jetzt versuchen die vereinfachte Form in FUP umzusetzen. Oder hast du auch dafür eine Lösung?
    16.02.2009
    Vielen Dank MW
    Muß aber noch Anmerken der Code war von einem FUP abgeleitet muß jetzt versuchen die vereinfachte Form in FUP umzusetzen. Oder hat jemand auch dafür eine schnelle u. einfache Lösung? Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Zu BCD-Wandlungsfehler
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  2. BDC Wandlungsfehler
    Von tuneit im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 15:59
  3. BCD Wandlungsfehler
    Von eawidmer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 13:34
